当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >魏德米勒OMNIMATE电源穿墙端子—WGK系列
供稿:魏德米勒电联接(上海)有限公司 2016/6/1 14:09:20
0 人气:270
穿墙供电的通用解决方案:
适用于可再生能源生产中的驱动工程、封装设备或变频器中的电磁滤波器,离散结构转换器。
灵活的选择范围:
• 额定电流最高可达232A,导线截面的范围宽达4-95mm²(AWG 4/0)
• 各种连接类型:内部焊接连接,内部螺栓连接、免维护的压接框连接
• 进线口有水平或垂直两种
可在任何情况下进行清晰标记
可在每个压接点及任何位置进行清晰可见的标记。端子可以安装魏德米勒DEK标记号以及灵活的贴标签。
易于处理
WGK系列穿墙端子由一个内部组件和一个外部组件通过外壳简单地互相锁定,不需要使用任何工具。
牢固且公众认可的连接
压接点由硬化处理过的钢材制成,以达到很高的接触力。导电片由紫铜制成,确保低电压降。镀锡表面确保了最低的接触电阻。
额外电力保证安全
高性能绝缘材料Wemid达到最大的系统可用性要求:RTI(相对温度指数)达到120�,
OMNIMATE电源穿墙端子最高的持续使用温度比普通PA材料超过20�C,从而创造更多的电力储备并且在温度波动及过载时确保最大的安全性。
简易的安装
WGK系列穿墙供电端子内、外部组件组成,在不使用任何工具的情况下,也易于穿过外壳互相锁定。
最大限度设计自由
不同类型的内部连接如焊接(VWGK……),OT端头螺栓连接(WGK……VP)以及免维护压线框连接(WGK……)在任何安装情况下都提供最佳的连接。
魏德米勒提供水平(WGK)和垂直(WGKV)两种方向来适应特定的安装需求。
WGK系列端子中的VP型及VWGK型一般用于密封浇注的设备中(如EMC滤波器)。这些产品是为在完全浇注单元中保持100%密封而开发的。
所有穿板端子可以通过带拼装销版本(WGK.../Z)进行拼装。多片能够简单快速地拼装起来,与其他部件的电气间隙以及爬电距离必须按照相关应用标准进行设计。这可以通过设备全封装或使用额外的间隔板来实现。隔板(DP WGK……)可以很容易地通过拼装销进行拼装。
在线CAD模型的快速简易设计。
OMNIMATE电源WGK输入端子的CAD模型可以在魏德米勒在线产品目录及PART COMMUNITY网站进行搜索。
http://catalog.weidmueller.com/
http://weidmueller.partcommunity.com/
审核编辑(王静)
更多内容请访问 魏德米勒电联接(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42001)
