宇泰 UT-798 PCI-E转8口RS-485/422串口卡 附八串口线
UT-798工业级PCI-E转换卡、兼容RS-422、RS-485标准,能够将单端的PCI-E信号转换为平衡差分的RS-422/RS-485信号,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。
硬件接口
连接类型:DR44母头 1个
总线:X1 2.5Gbps PCI Express
信号
RS-422:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
RS-485:Data+(A) Data-(B) GND
传输速率:300bps-921.6Kbps
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、odd、Space、Mark
流控制:RTS/CTS XON/XOFF
工作温度:-40℃~85℃
接口保接口每线600W的浪涌保护、±15KV静电保护
传输距离:RS-/CE 4.2/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x
RS-422/485接口速率高达921.6Kbps,支持256byteFIFO驱动程序和内建软硬件流量控制,通用的PCI-E接口。
连接器和信号
DB9针型:RS-485/RS-422输出信号引脚分配(Port1-Port4)
DB9 针型(PIN) | 输出信号 | RS-422全双工接线 | RS-232C接口信号 |
1 | T/R+ | 发(A+) | RS-485 (A+) |
2 | T/R- | 发(B-) | RS-485 (B-) |
3 | RXD+ | 收(A+) | 空 |
4 | RXD- | 收(B-) | 空 |
5 | GND | 地线 | 地线 |
6 | N/C | ||
7 | N/C | ||
8 | N/C | ||
9 | N/C |
订购信息
型号 | 信号/接口 | 接口数量 | 接口保护等级 | 通迅速率 | 使用环境 | 电源 | |||||
PCI-E | RS-485/422 | ||||||||||
UT-798 | Universal | √ | PCI-E | RS-485/422 | RS-485/422 | 300bps-921.6kbps | 湿度 | 湿度 | 无源 | 有源 | |
1 | 8 | ±15KV ESD | -25/70℃ | -40/85℃ | 5-95℃ | √ | |||||
备注:
以上产品配件为转换线\端子。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
