新品速递
宇泰 UT-794 PCI-E转4口RS-485/422高速多串口卡
UT-794工业级PCI-E转换卡、兼容RS-422、RS-485标准,能够将单端的PCI-E信号转换为平衡差分的RS-422/RS-485信号,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。
硬件接口
  连接类型:DR44母头 1个
  总线:X1 2.5Gbps PCI Express
  信号
  RS-422:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
  RS-485:Data+(A)   Data-(B) GND
  传输速率:300bps-921.6Kbps
  数据位:5、6、7、8
  停止位:1、1.5、2
  校验位:None、Even、odd、Space、Mark
  流控制:RTS/CTS  XON/XOFF
  工作温度:-40℃~85℃
  接口保护:RS-422、RS-485接口每线600W的浪涌保护、±15KV静电保护
  传输距离:RS-485/422通信距离可达1.2Km
  支持系统:Win2000/XP/Vista/Win7/NT4.0/CE 4.2/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x
连接器和信号
DB9针型:RS-485/RS-422输出信号引脚分配(Port1-Port4)
DB9 针型(PIN)
输出信号
RS-422全双工接线
RS-232C接口信号
1
T/R+
(A+)
RS-485 (A+)
2
T/R-
(B-)
RS-485 (B-)
3
RXD+
(A+)
4
RXD-
(B-)
5
GND
地线
地线
6
N/C
7
N/C
8
N/C
9
N/C
订购信息
型号
信号/接口
接口数量
接口保护等级
通迅速率
使用环境
电源
PCI-E
RS-485/422
UT-794
Universal
PCI-E
RS-485/422
RS-485/422
300bps-921.6kbps
湿度
湿度
无源
有源
1
4
±15KV ESD
-25/70
-40/85
5-95
备注:
以上产品配件为转换线\端子
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
