业界动态
福禄克过程仪器推出 Endurance™ 系列高温比色测温仪
2016 年 4 月,美国加州圣克鲁兹 — 福禄克过程仪器推出 Endurance™ 系列高温比色测温仪。这些坚固而又灵活的仪器可进行连续的可视化过程监控,并适应金属冶炼,金属热处理/加工等制造环节,、碳材料生产和硅材料生产等严酷工业环境。
作为一套十分强大的解决方案,Endurance 系列测温仪有助于制造商提高产品质量/一致性,降低次品率,最大限度提高产能并降低能源成本。其出色的光学分辨率(D:S高达 150:1)有助于查看关键的过程运行状况,配套软件有多种创新数据记录工具也便于更好地解读生产数据。备有多种镜头、瞄准和对焦选件以适应不同的安装距离和瞄准需要。与测温光路同轴的视频瞄准(通过以太网)功能可确保传感器始终瞄准正确,以便远程(控制室)查看。当传感器位于狭窄空间不利于目视观察的工位时,同轴激光瞄准可用于核实传感器对准情况以便准确测量。同轴 LED 瞄准便于查看投射在目标上的实际光点尺寸。SpotScan™ 行扫描附件可满足同一安装位,多点温度测量的要求。
Endurance 系列测温仪一经安装便可“一劳永逸”,从而降低工厂维护成本。本机具有牢靠的电隔离输入/输出以及 IP65 (NEMA4) 防护等级的不锈钢外壳,可抵御高达 65℃ 或(使用冷却附件时)高达 315℃ 的环境温度。“脏镜头”报警功能可避免不必要的定期清洁检查。
Endurance 系列测温仪通用性强且安装方便。凭借宽广的温度范围,少量装置便可应对整个过程。传感器靠以太网供电 (PoE) 或直流电源工作,并通过接口连接到各种总线系统(Ethernet、Profinet 和 RS-485)。直观的后面板显示操作界面使导航更加简便。电脑版 Endurance 设置和监控软件简化了配置操作,内置的 web 服务器可保存历史数据以便追溯和排查不合格产品。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
