业界动态
威纶通:没想到你竟然是这样的盒子!
威纶通:没想到你竟然是这样的盒子!
2016/6/27 15:27:57
你知道吗?在工厂车间里,
数据无处不在。
收集处理这些数据并可视化,
不管工业是4.0还是5.0,
都会是一个永恒的需求。
为了愉快得解决这个问题,
HMI人机界面系统应运而生!
根据不同的需求,
HMI系统呈现的形式也不一样;
有一个生产线,
多机器工位各配置一个小尺寸触摸屏;
也有工厂高高挂起一个大屏电子看板,
所有人都能看到实时变化的数据信息,
(俗称安灯)
重点来了,
小屏幕和大看板,使用的是不同的系统。
对于工程师来说,
不同的系统使用不同的开发环境,费劲!
如果能“一次编辑,到处运行”多爽!
对企业用户来说,
不同的系统可能造成重复投资,浪费!
如果能整合数据,实现简易操纵,多棒呀!
其实这一点都不难!在我们看来,
不管是小屏幕还是大看板,都是屏幕,
都承载着数据流,解决信息可视化。
多屏合一是趋势,跨界融合是未来!
为了整合数据孤岛,我们给大家带来了
cMT-HD;
一个能把触摸屏和电子看板合二为一的
小盒子!
它保留主机接口,分离了屏幕,
向下,连接设备上的PLC控制器或触摸屏;
向上,通过HDMI高清接口和连线,
液晶显示器、电视机、LED大屏幕......
你想连哪个都行!
辣么,cMT-HD有什么功能特性呢?
核心:HDMI接口支持HD 720p
高解析度输出到TV
外观:导轨式安装,薄型轻量设计
(大小:130 x 115 x 27mm  重量:180g)
通讯:千兆以太网接口,支持邮件发送和MQTT消息推送,
支持EasyAccess2.0远程监控;
三组独立串口,支持MPI 187.5K高速连接。
存储:内置256MB FLASH存储器,
可接SD卡和U盘扩展存储。
操作:支持USB键盘鼠标操作,
支持触摸显示器操作。
多面手:支持USB摄像头输入,
数据监控与影像监控并行不悖。
安全:无风扇冷却系统,内置电源隔离防护,
有效避免突波产生,确保人机运作稳定性。
软件:EasyBuilder Pro,与传统触摸屏使用同一个软件,
程序一键转换,功能一脉相承。
(看不太懂?你可以在评论区留言,有技术大牛出没)
cMT-HD与显示器之间有不同的连接方式。
✎支持各种HDMI接口、DVI接口
和VGA接口的显示器;
✎支持通过HDMI Splitter分配器,
实现一台cMT-HD连接多个显示器。
✎支持通过HDMI Switch,
实现让多台cMT-HD连接一台显示器。
分分合合,应用架构更灵活和有弹性!
表示依然看不懂,别急,文字无感,看视频!
(美女来袭,请各自看好你们的小心脏.....我们不提供速效救生丸.....)
最后再来几个应用栗子,帮助大家消化!
生产车间或仓储系统电子看板
相对于传统LED点阵电子看板;
cMT-HD实现了与自动化控制系统的融合;
展示的数据画面与设备上的触摸屏同出一门;
一次编辑,到处运行。
省时省心又省力!
宣传导视系统
有重要访客参观公司;
在公司接待大厅挂一台大显示屏;
同步显示着生产线上的数据;
某矿山粉碎站,使用传统触摸屏做现场终端,
同时将现场数据,
通过cMT-HD显示在接待厅
里一台50寸的的电视界面;
某垃圾处理站,
将站点的实时环境数据整合于cMT-HD,
连接100寸LED大屏幕置于大门口,
向社会公众进行信息公示。
机器设备上,做大屏幕触控交互
15寸的屏幕还是太小了?
你可以用cMT-HD配一个大的!
某真空镀膜机客户,
采用22寸显示器,作为人机交互的窗口。
在中控室,做集中监控
在一些场合如泵站或水处理厂的中控室,
某些轻量级的应用环境,
代替工控机和组态软件;
连接现场的PLC或HMI触摸屏。
小威客服
对CMT-HD有兴趣有疑问的亲们可以行动了,欢迎爱思考的筒子在下方评论区留言,小威将在第一时间给予解答。如果发现周围有小威家的cMT-HD应用,不要犹豫,按下快门,将应用图片发给小威,你将会收到我们送出的惊喜大礼!8GU盘或移动电源呦!
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
