宇泰 UT-764I 工业级 PCI转4口RS232光隔多串口卡 (配1出4串口线)
UT-764I光电隔离型PCI转换卡、兼容RS-232C标准,能够将单端的PCI信号转换为RS-232信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-232接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线500W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-232接口的高速传输。
产品特点:
硬件接口
连接类型:DR44母头 1个
总线:32 bit Universal PCI
信号
RS-232:RXD、TXD、GND、RTS、CTS
传输速率:300bps-921.6Kbps
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、odd、Space、Mark
流控制:RTS/CTS XON/XOFF
工作温度:-40℃~85℃
光电隔离:隔离电压2500Vrms 500DC连续专用DC/DC模块
接口保护:RS-232接口每线500W的浪涌保护,±15K V静电 保护
支持系统:Win2000/2003/XP/Vista/2003_Server/NT4.0/CE 4.2/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x
RS-232接口速率高达921.6Kbps,支持64byteFIFO驱动程序和内建软硬件流量控制,通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X。
连接器和信号:
1、DB9针型:RS-232C输出信号引脚分配(Port1-Port4)
DB9 针型(PIN) | RS-232C接口信号 |
1 | N/C |
2 | 接收数据SIN (RXD) |
3 | 发送数据SOUT (TXD) |
4 | N/C |
5 | 信号地 GND |
6 | N/C |
7 | 请求发送RTS |
8 | 清除发送CTS |
9 | N/C |
订购信息
备注:
以上产品配件为转换线\端子。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
