新品速递
宇泰UT-792I 2口RS485/422 PCI-E光隔高速多串口卡 485串口扩展卡
UT-792工业级PCI-E转换卡、兼容RS-422、RS-485标准,能够将单端的PCI-E信号转换为平衡差分的RS-422/RS-485信号,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。
产品特点:
硬件接口
连接类型:DB9公针 2个
总线:X1 2.5Gbps PCI Express
信号
RS-422:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
RS-485:Data+(A)   Data-(B) GND
传输速率:300Bps-921.6Kbps
数据位:5、6、7、8
停止位:1、1.5、2
校验位:None、Even、odd、Space、Mark
流控制:RTS/CTS  XON/XOFF
工作温度:-40℃~85℃
接口保护:RS-422、RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护、±15KV静电保护
传输距离:RS-485/422通信距离可达1.2Km
支持系统:Win2000/XP/Vista/Win7/NT4.0/CE 4.2/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x
RS-422/485接口速率高达921.6Kbps,支持256byteFIFO驱动程序和内建软硬件流量控制,通用的PCI-E接口。
连接器和信号:
1、DB9针型:RS-485/RS-422输出信号引脚分配(Port1-Port2)
DB9 针型(PIN)
输出信号
RS-422全双工接线
RS-232C接口信号
1
T/R+
(A+)
RS-485 (A+)
2
T/R-
(B-)
RS-485 (B-)
3
RXD+
(A+)
4
RXD-
(B-)
5
GND
地线
地线
6
N/C
7
N/C
8
N/C
9
N/C
订购信息
备注:
以上产品配件为转换线\端子。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
