控制半导体成型的最佳温度,跟不良品Sayonara!
在半导体成型前,有一项非常重要的“塑封”环节...塑封的好坏将会极大地影响最终产品的品质。
我们目前较常用的塑封方法,是将预加热的树脂片投入金属模具中,然后转移通过柱塞加压流动化的树脂,使树脂热硬化,最终完成塑封,也称之为“转移成型法”...
在整个转移成型的过程中,掌控「温度变化」至关重要:
课题①:如何【温度均一控制】
除了加热器周围均热之外,必须保证工件也承受均一温度,不然容易导致局部膨胀产生成型缺陷,也就是常见的【产品斑纹】...
课题②:如何【抗干扰】
必须确保树脂注入模具后,温度不会急遽变化,不然PID控制至温度设定值需要花费很多时间...
而现实状况是,哪怕你已经选用了市面上控制精度最高的温控器,也很难做到这两点。因此,你依然得接受...
高速高精度遥不可及?No!
欧姆龙过程控制技术就能做到
【温度均一控制】的解决方案
预先取得温度变化模式,计算出加热器的温度设定值,并针对模具每一个点进行梯度控制...
从而使工件表面达到期待的设定温度。
【抗干扰】的解决方案
在发生干扰时,加入欧姆龙过程控制技术,亦对输出量进行控制,使温度始终贴近于设定值。
从实际的PV值来看,加入过程控制技术之后,对于干扰的抑制是很明显的。
透过控制模具温度的均热化及干扰产生的温度变化,抑制产品斑纹,不仅有助于提升产品质量、改善良率,也加快了生产节拍,高速高精度触手可及!
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
