新品速递
宇泰 UT-2278 RS-232/485/422双纤MODEM
UT-2278是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,可以同时混合使用两个RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。UT-2278的RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,RS-485/RS-422的信号传输速率最高可达460KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,可以用RS-232的设备去连接RS-485/RS-422的设备,可以代替RS-232到RS-485/422接口转换器或光电隔离器,并提供了优良的EMI/RFT特性。
    UT-2278支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,同时还提供了RS-485/RS-422的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接。
产品规格
1、支持RS-232/RS-485/RS-422接口
2、异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
3、传输距离:多模3,000米,单模18,000
4、工作温度:-10℃到+70℃,相对湿度为5%到95%
5、工作波长:1310nm(多模),1310nm(单模)
6、电气接口:RS-232:采用接线柱连接器
RS-485/422:采用接线柱连接器
光纤接口:ST型接口(可选SC/FC接口)
7、RS-232接口特性:标准RS-232三线接口+/-15KV(防静电)ESD保护支持速率最高115.2Kbps
8、输入电压AC100-240V  1W
9、RS-485/422接口特性:采用端口自适应技术实现从端口到速率调节自适应,无需开关设置,±15KV(防静电)ESD保护支持多达32点轮询环境
连接器和信号:
接线端子引脚分配
接线端子(PIN)
信号定义
RS-422全双工接线
RS-485半双工接线
1
T/R+
(A+)
RS-485 (A+)
2
T/R-
(B-)
RS-485 (B-)
3
RXD+
(A+)
4
RXD-
(B-)
5
TXD
RS-232(发送)
6
RXD
RS-232(接收)
7
GND
RS-232(地线)
光纤技术参数
指标参数
技术参数
多模
单模
光学特性
发射波长  nm
1310
1310
传输距离  km
3
18
发射功率 dBm
-3-10
-3-7
接收灵敏度dBm(≤)
-18
-18
光饱和度dBm
-3
-3
光损耗dBm/km
0.35
0.35
光纤接口类型
SCFCST接口可选
其它要求
数据收发速率
460Kbps
工作模式
全双工/半双工模式
电源要求
AC100240V/1W
工作温度
-1070
储存温度
-4085
相对湿度
5%90%
外形尺寸
150mm×100mm×30mm
①  传输光纤
多模:50/125,62.5/125,100/140μm
单模:8.3/125,8.7/125,9/125,10/125μm
②  传输距离
多模:3km
单模:18km、40km、60km,根据用户需求可超过120km
订购信息
备注:以上产品配件为导轨座。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
