宇泰 UT-277 RS-232/485/422光纤MODEM
UT-277是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,可以同时混合使用两个RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。UT-277的RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2Kbps,RS-485/RS-422的信号传输速率最高可达460Kbps,不同电气标准的接口可以混合使用,可以用RS-232的设备去连接RS-485/RS-422的设备,可以代替RS-232到RS-485/422接口转换器或光电隔离器,并提供了优良的EMI/RFT特性。
产品规格 RS-485/422接口特性:采用端口自适应技术实现从端口到速率调节自适应,无需开关设置,±15KV(防静电)ESD保护支持多达32点轮询环境 连接器和信号: 接线端子(PIN) 信号定义 RS-422全双工接线 RS-485半双工接线 1 T/R+ 发(A+) RS-485 (A+) 2 T/R- 发(B-) RS-485 (B-) 3 RXD+ 收(A+) 空 4 RXD- 收(B-) 空 5 TXD RS-232(发送) 6 RXD RS-232(接收) 7 GND RS-232(地线) 8 VCC 电源输入(DC9-48V) 9 GND 地线 10 ETH 大地 光纤的连接 UT-277使用一个组合的光发射器和光接收器,光的波长为1310nm(多模),1310nm(单模),发射和接收采用标准的ST接口。几乎所有尺寸的多模光纤电缆都可以使用,包括:50 / 125, 62.5 / 125,或100 / 140μm;单模:8.3 / 125, 8.7 / 125, 9 / 125 或10 / 125μm在点对点状态下,两个光纤MODEM要用两根光纤,两根光纤的数据传输方向相反。 备注:以上产品配件为电源适配器。
UT-277支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,同时还提供了RS-485/RS-422的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接。
支持RS-232/RS-485/RS-422接口
异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
传输距离:多模4,000米,单模20,000/40,000米
工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
电气接口:RS-232:采用接线柱连接器
RS-485/422:采用接线柱连接器
光纤接口:可选SC/FC/ST接口
RS-232接口特性:标准RS-232三线接口±15KV(防静电)ESD保护支持速率最高115.2Kbps
输入电压:DC9-48V 200mA
接线端子引脚分配
应用领域示图
订购信息
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
