新品速递
宇泰 UT-5521 精密温湿度传感器
宇泰 UT-5521 精密温湿度传感器
UT-5521温湿度传感器(简称传感器)用于测量环境温湿度,通过RJ45接口,使用RS485通讯,采用MODBUS协议进行数据配置和采集。该传感器可应用于通信机房、IT数据中心等需要温湿度测控的室内场所。
●功耗:5Vdc~30Vdc
●测量温度范围:-10~70℃
●测量温度精度:全程精度为±1℃
●工作温度:-10℃~+70℃
●储存温度:-10℃~+70℃
●温度:10%RH~95%RH(无凝露)
●尺寸(长*宽*高):77mm*35.5mm*23mm
●重量:小于150g
硬件定义
RJ-45 接口:
传感器通过RJ-45接口(位置见图1)与外部进行电气连接,RJ45接口用于传感器的供电、通信和设备级联,如下表:
拔码开关:
拔码开关用于设置传感器地扯,使传感器通过RS485总线方式与上层设备RDU机架数据单元通信。拔码开关可以设置64个地址(地址0~地址63,分别对应上位机软件显示通道00~3F,请注意在实际应用中,不要使用00地址,此地址预留做特殊用途)具休设置表2。通过拔码开关设置地扯,最多可有64个传感器进行组网测量。拔码开关丝印如图所示:
拔码开关设置和说明(ON表示对应的位为0,OFF表示对应色位为1)
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
SW6
地址(HEX),01-3F
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
01
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
02
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
03
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
04
OFF
ON
OFF
ON
ON
ON
05
ON
OFF
OFF
ON
ON
ON
06
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
3F
指示灯:
绿色:发送状态下闪动            黄色:接收状态下闪动
订购信息
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
