宇泰 UT-2088D 32通道光电隔离继电器输出控制箱
UT-2088D 32通道光电隔离继电器输出,每个数据输出通道相类似若干个个人电脑接口,采用外置的10/100M以太网口、RS-232和RS-485光电隔离通信接口,此控制箱是非常容易地使用程序来控制那些输出口的功能,再加上简单的驱动线路来驱动外部的设备(例如: 气动元件,外部继电器开关,遥控接口仪器,步进电机控制等等)。
●标准的RS-232输入接口(RS-485、TCP/IP接口可选)
●标准的DB25输出接口
●32通道光电隔离继电器输出
●电源输入:AC100-240V/50~60Hz
●开关量输出采用接线端子
●电源功耗:12W最高
●最大触点容量(直流):110VDC 0.3A 30VDC 1A
●最大触点容量(交流):125VAC 0.3A
●带通信指示灯指示
●使用环境:-25℃~70℃,相对湿度为5%到95%
应用领域
●工业开/关控制
●多路状态信号监控
●数据电平输入/输出控制
●并行/串行数据传输通信
●工业自动化控制
●实验室自动化控制
●多通道转换控制
●感应电/磁眼监视
●自动化生产线控制
●自动化测试控制
连接头分配
地址设置
此数据卡提供数码地址设置,设置地址由计算机程序完成,地址从“01-FE”的十六进制数,“01”地址是出厂时设置,可根据要求重新设置,如果同时使用多张数据卡时必须设置不同的地址。
安装及连接
将此数据箱安装到设备或机柜用螺丝固定,输出接口使用四条25线DB25母孔点到点的普通电缆线,当安装或者拆卸此数据箱连接及断开数据电缆时必须关掉电源以保安全。
订购信息
备注:
以上产品为32通道继电器输出,配件为串口线\电源线固定片。
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
