新品速递
工业4.0的设计者--威纶通cMT系列的创新创造
——— 创造新的人机界面视觉
2016/7/12 14:49:02
       威纶通自成立以来,已拥有21年的辉煌历史。谈起威纶通,第一印象就是金牌人机界面专家,。作为行业领头军的秘诀是什么呢?
        那就是Ronnie CEO提出的企业六大核心价值之一 ---  创新创造。
        传统观念中,人机界面是作为人对机器的可视化窗口,实现对第三方设备的数据监看、参数设定、实时报警、数据存储等相关功能应用。
        然而在工业4.0的大环境中,自动化生产对人机界面功能要求越来越高,威纶通更不满足于现状,不断创新创造。
 cMT云端产品cMT-HD、cMT-SVR、cMT3151、IPc15应运而生,正是“创新”理念下,工业4.0的产物,并衍生了多种自动化生产线的解决方案。
标准化设备  非定制化模式:cMT-HD+液晶大屏显示+cMT-Viewer
       HD是一大胆的创新,而我喜欢比拟为一场眼部手术,他让HD可外配视觉放大器。那么这是怎样的一款产品呢?
       cMT-HD显示与控制实现分离,新增HDMI口连接电视机或液晶显示,支持多种接口方式,亦可通过转换器来实现一拖多的模式。生产车间中,经常使用电子看板集中显示生产状况。不但需要复杂的排线和配置成本,且十分不美观。HD简化操作,轻松连接即可开阔视野。
       无人工厂更需要配置多个监控室,CMT让集中监控更简单实现。
创新创造   新的人机界面视觉
降低人力成本  保持高效工作:cMT-SVR+cMT-IV5+手机+IPAD
        工厂一般拥有多条生产线,每条生产线包含多生产环节。如制药行业包装药品设备,分为理瓶、灌装、旋盖、贴标、打包5个环节。传统架构中,每个环节使用单台PLC连接单台人机界面,形成组网方式。 每条生产线配备一个操作员进行巡检,则会产生较多的人力成本,一个操作员巡检多条生产线,人力成本的减少又无法形成高效的工作,操作员无法第一时间获取故障信息,影响生产的同时及对企业盈利造成不必要的损失。
       cMT-SVR替换传统人机界面,cMT-IV5实现与其中任意一台SVR连接, cMT-Viewer通过SVR的固定IP,来访问对应 SVR的画面,即使其中一台设备发生故障,亦可使用另外一台监控PLC,确保生产线的正常运行。
       那么如果在外网中呢,我们更有新“创造”。威纶通提供另外一种解决方案--EasyAccess 2.0 远程监控!
        手掌上的世界  操作so easy  :EasyAccess 2.0
  随着经济及技术的发展,设备外区域销售或进出口给设备制造商带来了不少的盈利。售后维修却也是让人头疼的难题。隔着千山万水,一旦现场设备发生故障,没有成熟的现场技术人员,设备商即需立刻安排技术赶往现场处理问题,人力成本、交通成本、时间成本让原本盈利部分缩减甚至负盈利。对于使用方,设备停运带来的损失更是不可估量。
  那么怎么办?
  EasyAccess 2.0可实现广域网远程监控,无论在国内还是国外都可以通过当地的服务器轻松监控。登录方式简单,如同QQ,无需繁琐设定。支持同步访问操作人机界面画面,历史数据,并可对人机界面和PLc程序进行修改。
  安全问题?
 EasyAccess 2.0 采用高安全的SSL_VPN_(Secure_Sockets_Layer_Virtual Private Network)技术。
 VPN是在公有因特网上建立一条安全的虚拟私人通道到內部私有网络,利用SSL加密技术对操作者登入Session及传送的资料封包进行加密,若无解密金钥就无法读取。所以威纶通科技EasyAccess 2.0,不但可为远程监控提供即可靠又文档的通讯,也可确保资料数据在两个端点直接的传输更安全、更可靠。
cMT中的高富帅 :IPc15+cMT3151
  IPc15是工业电脑?NO  是人机界面?NO
  它是一款工业电脑并且可搭配人机界面作为显示终端。
        作为cMT系列的颜值屏,他更是学霸级人物,拥有强大的运算能力、大容量的储存和更多的应用功能。
        基于X86架构的Intel Atom E3827高速处理器,4G内存32G空间大容量存储,支持第三方软件的应用。技术维修时无需再携带电脑去现场,数据、报警、修改设备程序,直接搞定,更贴心。搭配cMT3151,数据保存至HMI内存的SQLite,上传数据插拔U盘,也无需担心数据不完整。
       智能office中的CloudHMI
       威纶通智能office,整个系统以cMT-SVR为主线,与PLC、智能电表组成控制架构,对办公的各个区域进行联动。cMT-iv5和移动设备使用cMT-Viewer实现局域网内操作,监控大门的开关、空调温度、幕布升降及电量记录。cMT-HD连接电视机,实现大屏幕显示整个办公室的运行现状。15寸人机界面嵌入S型墙道,U盘口连接摄像头,Barcode协议连接门禁系统,使用EasyAccess 即可远端随时查看进出人员刷卡记录和头像画面。这套系统一样可以在工厂的门禁系统运用。
 自动化生产线的CloudHMI
 CMT系列的每个产品组合起来应用将成为智慧工厂中又是一个崭新的监控整体解决方案,我们的SVR或者3151作为HMI肩负着通讯连接如PLC控制器等下位机的任务,固定位置,我们可以通过1台IV5访问到所有局域网络下的3151或者SVR设备,任由现场情况灵活组建。也可以通过一台IPC15对所有在局域网络下的3151或者SVR进行监控,作为panel PC,可处理任何日常维修检测及信息整理的任务。一台iPad或者手机平板等方便进入整个工厂内的所有产线进行数据查看,CMT-HD产品轻松将车间数据显示在高清大屏液晶上。整个CMT产品组网搭配灵活,支持各种显示终端,在工厂整体解决方案中为智慧而存在。并且整个CMT云端人机系列也可以和传统HMI进行连接组网,让这个工厂的集中监控系统形成一个强大的网络。
 整个云端人机界面将为您的工厂组件高弹性,高整合,高存取的人机监控系统。
        相比较作为工业4.0贯穿生活、工作的操作人,威纶通更愿意做工业4.0的设计者。威纶通的工业4.0,你做主。
转载于:《亚洲控制工程》
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
