泓格新品发布:ET-2242
簡介:
ET-2242模組具有乙太網路和數位I/O監控功能,可透過10/100 M 乙太網路使用Modbus TCP/UDP 協定來做遠端控制。而Modbus 是現今連接工業電子設備方式中最普遍且常用的工業標準通信協定。因此讓ET-2242模組能夠與HMI, SCADA, PLC及其它軟體系統整合一起使用。
ET-2242 模組提供 16個 Open-collector 輸出通道,每一個通道可驅動650 mA負載,且支援光隔離保護及吸入電流輸出 (Sink)的短路保護功能,還可設定 Power-on 及 Safe 值。另外供有 2-Port 的 Ethernet Switch, 可使用 Daisy-Chain 的接線來串連設備,使其安裝上更具靈活性,並且簡化安裝及降底基礎設施成本。ET-2242 模組還具有8 kV 靜電放電 (ESD) 防護、4kV 電快速瞬變 (EFT) 防護、3 kV 電湧防護以及3000 VDC 輸出入隔離,在工業環境中也加強了雜訊防護能力。
也支援了I/O Pair-Connection功能,透過乙太網路來產生DI和DO的遠距邏輯關連,一旦完成設定,模組便可在背景下使用Modbus/TCP通訊協定,持續地讀取現場的 DI 狀態,並且寫到遠端的 DO 設備。特別適用於連接一些不具有乙太網路功能的數位I/O 設備。
ET-2242模組使用一顆 32位元的 ARM MCU 來高效的控制網路封包的收送,還配置了可拆卸式的接線端子連接器,使接線方便且容易。ET-2242模組是專為超低功耗,降低額外電力成本來設計的,特別是在使用了大量的設備服務器的情況下更顯重要。能選擇這種節能設備來降低電力消耗,也是為了維護這個綠色環境來進一分心力。
功能:
內建網頁伺服器
支援Modbus TCP/UDP 協定
使用32 位元 MCU 來有效掌握網路流
支援2-port 的Ethernet Switch (LAN Bypass) 可串連成Daisy-Chain接線
支援雙重看門狗機制設計
可透過網路簡單迅速的更新firmware
16個Open-collector 數位輸出通道
支援 LED 顯示I/O 狀態功能
支援I/O Pair-connection (Push及Polling) 功能
eSearch Utility支援 Windows 2000/XP/2003/2008/7及 Windows 8作業系統 (32-/64-bit)
可運作於 -25oC ~ +75oC之工作環境
符合 RoHS環保規範
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
