新品速递
omega工业测量带你了解质量流量计的安装和使用心得
2016/7/22 14:31:23
质量流量计是现有工业生产中介质流量检测最精确,安装要求最低的仪表,由于其能够直接检测流经仪表内部测量管中的介质质量、密度、温度所以对于介质的流动状态没有严格的层流要求,因此在安装过程中对于流量计前后的管线没有直管段的要求,如同调节阀一样可以任意的安装,大大的方便了现场的施工安装。
质量流量计外形多样,但其内部结构几乎一致,基本上都有两个U型的测量管构成,两测量管之间的底部及左右两侧安装了三个线圈,底部的线圈是励磁线圈,左右两个线圈一个检测质量一个检测密度,此外测量管内部还埋藏了热电阻检测介质的温度。由于质量流量计能够实时的检测介质的密度,而不需要人为的设定一个介质的恒定密度,所以质量流量计的检测数值准确可靠,施工安装简单方便。
虽然质量流量计在施工安装中对于流量计前后方管道没有要求,但在安装过程中也要注意一些细节,比如要保证流量计安装的前后工艺法兰同心焊接,这样可以消除安装过程中法兰不同心而造成的附加扭力,减小质量流量计的使用误差。
同时还要注意一些配套的施工过程,特别是伴热线铺设过程中的偏心扭力以及附加应力对于流量计运行的影响。
虽然质量流量计测量管在外壳内部,但外部的应力还是能够对检测产生不可测的附加误差,比如图中的伴热线的固定铁丝,回收运行中温度的影响而产生形变造成一个随机变化的应力叠加。
伴热线的铺设也要做到与质量流量计有一定的距离间隔,以防止伴热线的热膨胀产生的不对称应力及过高的传导热对于质量流量计介质温度检测的影响。
日常使用中最大的维护工作量就是标定零点和累积量清零。
受使用安装过程中温度的影响,使用中质量流量计的电子器件和检测传感器等会有少许的温漂以及工艺管线安装法兰受热膨胀会产生一些不对称应力的影响,所以如果怀疑质量流量计的零点不准确可以进行零点标定。
标定时流量计前后手阀关闭,一般为保证介质充满质量流量计要先关流量计后方手阀然后在关闭前方手阀,投用是先 投用前后阀门在开启后方阀门。
此款质量流量计的零点标定也非常简单,通过变送器面板光感按钮即可实现。
标定时流量计前后手阀关闭,一般为保证介质充满质量流量计要先关流量计后方手阀然后在关闭前方手阀,投用是先 投用前后阀门在开启后方阀门。此款质量流量计的零点标定也非常简单,通过变送器面板光感按钮即可实现。
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
