当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >魏德米勒OMNIMATE电源IT接插件
魏德米勒OMNIMATE电源IT接插件
--—针对扩展到50kVA的IT电网 能够满足特殊要求的自定义安装解决方案
供稿:魏德米勒电联接(上海)有限公司 2016/7/27 16:17:56
0 人气:263
与标准更相符合并减少妥协:专为IT电网系统的OMNIMATE电源通过自身标准的集成细节为行业建立了全新的卓越标准。这简化了客户设计和认证流程,并确保更为安全的操作。
为用户使用创造优势:可无限制使用400-V IT电网且符合安全触摸协议IEC 61800-5-1(+5mm)。单手操作安全法兰可凭直觉安全进行使用。插接过程中的自动联锁功能保证了操作的可靠性。以实际应用为导向的设计意味着在认证过程中没有任何妥协。
无与伦比的扩展性
尽可能多的电源存储,尽可能少的成本消耗:适用于每个电源等级及电源型号的设备系列:范围从25A/2.5mm² 至41A/6mm²再至76A/16mm²。
IEC 61800-5-1认证
在系统适用性上不使用额外措施或进行妥协,安全认证符合IEC 61800-5-1:
±3mm 400V TN电网
+5.5mm 400V IT电网
无与伦比的载流容量
毫不妥协意味着对于优越过载能力的高电源储备,即使在现实应用中的真正高环境温度下。
对插部分的针尖有嵌件注塑
确保插座是手指保护,且自动卡入式对锁挂钩也保证安全使用。
严格执行UL认证
UL认证的600-V应用无使用限制:即使在安装困难时,也拥有优化的爬电距离和间隙距离。
根据DIN EN 61800-5-1安全手指协议
自2007年底以来,根据IEC指令“可调速电力驱动系统–第5-1部分:安全要求”进行设备验收–无论线对地电压是多少–附加的手指安全间距(例如,+3mm 400V -TN系统(线对地电压为230V),或+5.5mm 400V -IT系统 (错误时线对地电压为400V)。当连接系统作为设备的一部分不能满足这些要求的时候,则需要另外的覆盖保护。OMNIMATE电源HP产品线已经严格符合IEC要求的额外接触保护。
根据UL协议间隙要求及爬电距离
一个600-V连接器必须具备UL 1059组指令的验证,但潜在的安装情况必须首先考虑。这能使你避免做出妥协–如UL 508C或合并镀膜或增加防护罩等复杂附加条件时。OMNIMATE电源HP产品线已经符合根据UL协议的600-V爬电距离和电气间隙标准。
审核编辑(ZYW)
更多内容请访问 魏德米勒电联接(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42001)
