苏州迅鹏 三相交流电流/电压变送器
YPD系列三相交流电流/电压变送器是苏州迅鹏研制的高品质产品,是一种将电网中的电量参数,经变送成为线性的直流模拟信号或数字信号装置。既可通过RS485/RS232串行接口与微机相连,组成测控系统。内部采用开关电源,对辅助工作电源要求低(供电电源交、直流通用),优良的温度特性,保证仪器长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。所用参数均采用数字化校准。抛弃了常规电位器模拟调整,提高整机可靠性和稳定性。完善的电磁兼容设计,具有极强的抗电磁干扰能力。其抗干扰性能符合IEC电磁兼容3级之规定,其它符合GB/T 13978-92之规定,该系列适用于机械、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑、电厂、变电站等现代供配电系统的一种高性能智能变送器。
■特点
测量:三相三线、三相四线
隔离方式:电源、输入、输出三方完全隔离抗干扰能力强
输出: RS485/RS232通讯接口MODBUS-RTU协议等
本装置可组合变送输出任何电量三种电量参数
显示:八位LED数码管可切换显示每相测量参数值
工作原理:内部采用微处理器进行数学运算,可对非线性输入信号进行精度极高的线性矫正
体积轻巧、外形美观、35mm标准导轨安装、装卸方便
■技术参数
精度:≤±0.2%R.O.或±0.5%R.O.
线性度:≤±0.1%R.O.
满刻度校准:≤20%of R.O.
零点校准:≤10%of R.O.
隔离强度:1500Vdc(1分钟)或交流峰值 电源、输入、
输出1、输出2、输出3五方完全隔离
工作电源:AC/DC24~265V±10%
电源消耗:AC约4VA,DC约4W
响应时间:≤400msec.
工作环境:-10~60℃/小于95%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境:-20~70℃/小于70%相对湿度
输出波纹:≤0.2%R.O.(峰峰值)
输出负载:电压输出最大负载能力为5K;
电流输出最大负载能力为510Ω
外壳材质:ABS防火材料
安装方式:35mm标准导轨或用2×M4×15螺钉固定
外型尺寸:120(L)×110(W)×75(H)mm
重量:约400克
■显示操作说明 一般电流/电压表用户无需设定数据
三相电流/三相电压参数为循环显示方式,5S切换一个测量参数;
■外型尺寸及面板示意图
■接线图 备注:具体接线方式以铭牌为主
三相电流变送器接线图
三相电压变送器接线图
苏州迅鹏SPC670导轨三相多功能电表
苏州迅鹏 MPK200温湿度传感器
苏州迅鹏铠装热电偶
苏州迅鹏温度变送器XP-E-E-V010-D
苏州迅鹏铠装热电阻
