【开发者的故事】一场因“洗澡”而引发的工业革命
今年2月,欧姆龙发布了第三大尖端技术--“精·益 过程控制技术”。凭借着「瞬时达到目标温度」、「稳定而不超调」、「无惧一切干扰」的三大优势,如今已被广泛应用在枕式包装、注塑、压缩成型等场合。
灵感来自于生活
说出来你可能不信,开发这项技术的最初想法,只是因为:“他洗了个澡...”
他回忆道:大冬天的想洗个澡,希望热水能来的快一点,就把功率调到最高...
如果不想被烫到的话,那只能将功率调到适中...
于是,他就萌生了这样的一个想法:"如果有一项技术,可以让热水器一打开,水温就刚刚好,不会太烫,也不会太冷,那就完美了!”
生产现场也存在类似的课题
从生活中获得灵感后,第二天,他就集齐了5大俊男美女,一起讨论“是否可将这样的技术运用在工业现场?”...
最终,他们发现在枕式包装机中,也会存在与大冬天洗澡一模一样的困扰,打算从此着手研究...
温度容易超调
为了让横封刀迅速加热到目标温度,一般情况下会将功率调至最大,如此一来将极有可能出现温度超调,导致包装膜被高温烫坏...
升温速度过慢
如果不想出现超调,则需要将功率调到适中,这样就降低了升温速度,拖累了生产节奏...
到达300℃就2秒
「过程控制技术」诞生了
经过730天没日没夜的研究,这项“瞬间到达目标温度”的技术终于诞生了!为了证实它的可行性,我们在实验室模拟了一台枕式包装设备,并将此技术运用其中...
加热至300℃,原本不超调的情况下,需要长达6秒,而现在只需2秒!“热水器一开,温度就刚刚好的梦想”,在枕包机中实现了!
有了过程控制技术,哪怕横封刀接触到冰冷的包装膜,也不会因为热量流失,导致偏离正常工作温度!
设备飞速运转
不仅升温速度快,受干扰后恢复至目标温度的速度也快,实现了整个生产过程中的温度稳定,鉴于此,我们将这项技术命名为「过程控制技术」!
已成功应用在为各大行业中
01
注塑成型
有效抑制了“树脂挤出动作造成的气缸内温度变化”,避免了产品上出现斑纹,提高了良品率!
02
晶圆加工
有效抑制了“工件接触、脱离时以及因内部发热等导致的温度变化”,原本通过PID控制使温度恢复稳定需要花费较长时间,现在可瞬间恢复,大大提高了生产节拍!
03
压缩成型
有效抑制了“因加热不均以及开合金属模具时的温度变化导致的产品不良”,大大提高了产品品质!
在这项技术已经掀起了一场工业革命之后,你再回头去想想,你能相信这只是因为他洗了个澡么?
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
