新品速递
JUMO mTRON T的无限可能性
JUMO mTRON T的无限可能性
——— JUMO mTRON T测量、控制和自动化系统的新功能
作为mTRON T 中央处理单元的一个选项,程序生成器的功能尤其适用于热处理或热制程的工艺和程序控制。最多有九个异步程序生成器可以被激活。标准的程序生成器类型允许细化给定值曲线,给定值曲线结合控制开关便可构成一个工艺程序。
特殊程序生成器类型应用于食品加工、烹调及烟熏室或加热柜、冷冻柜和测试室。在这些区域,设备制造商定义各种操作步骤【例如:作为PLC应用】,在这些应用中由于需要特殊的设备操作知识,所以普通用户没有操作权限。在进入JUMO设定程序时,用户需要通过为不同程序段提供设定值来完成设备制造商设定的程序步骤。设定值包括设备内温度或湿度,核心温度,以及烟雾发生器的强度。通过这样的操作用户可以定义一个工艺程序。
    此外,当完成安装一个新型的程序生成器,并将其概括为一个新的扩展阶段后,系统中各种功能均会得到扩展。包括添加用户管理系统和修改过程屏幕编辑器。
用户在多个行业领域提出,他们希望根据不同的用户设置不同的显示和操作选项。为此,系统将来可以管理多达50位用户——每个用户都有ID号、用户名和密码。其特性在于新用户可以通过JUMO 安装程序进行自定义,或直接通过JUMO mTRON T多功能面板设置。在JUMO 设置程序中,可以设定多达16个用户组,并可以为每一个用户组设置权限。
    目前,JUMO mTRON T多功能面板可显示多达18个独立的过程画面中。这些过程画面是通过过程画面编辑器在JUMO 设置程序创建而来的。将来,每一个过程屏幕都可以选择定义多达16层级。当一个过程画面创建完成,单独的过程画面对象就会被分配至相应的级别,软PLC和上述用户组会对每个过程屏幕级别的可视性和可编辑性进行操作。另外,过程画面的对象类型可进行扩展,并包括诸如程序选择和批处理报告等功能。
JUMO集团公司总部设在德国富尔达,2100名员工遍布全球,是工业传感器及自动化技术领域的领头羊。其创新研发产品包括全套温度测量、压力测量、液体分析、液体流动、容量及湿度测量自动化传感设备。除总部以外,德国境内设立5家分公司,全球拥有24个分支机构,40余家代表处。2013年,JUMO集团营业额总计达2.18亿欧元。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
