当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >魏德米勒OMNIMATE电源接插件BUZ/SU 10.16HP系列
--–50kVA电源等级
供稿:魏德米勒电联接(上海)有限公司 2016/8/25 14:33:39
0 人气:360
更好提高电流性能
    OMNIMATE电源接插件BUZ/SU 10.16HP系列特点是一个非常耐用的接触系统,使它成为最大负载储备可插拔电源传输解决方案。HP代表高性能,塑胶材料的长期最高使用温度120°,可插拔的解决方案适合符合UL 600V或1000V(IEC)和76A(IEC)或54A(UL)所有应用场合。
紧凑可靠性
    特点是有一个加减螺丝钉在插入下保护以确保长期、可靠的连接。镀银触点外面套上不锈钢弹箍可以承受短路电流1000A。
紧密集成
    设计和认证过程中没有妥协:根据IEC 61800-5-1,额外的3mm手指安全,保证紧凑且又符合标准,按照UL又增加了爬电距离和电气间隙。
高系统性能
    OMNIMATE电源接插件可接线达16mm²插头与插座通过挂钩可额外对锁。可提供:线对板、板对线、线对线、板对板的4种版本。
个性化配置
    清晰的印字和定制编码是用来防止由于安装错误而造成损坏。各种不同的颜色满足一些特殊需求。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 魏德米勒电联接(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42001)
