当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >魏德米勒Klippon® Connect全新发布
供稿:魏德米勒电联接(上海)有限公司 2016/8/29 12:02:37
0 人气:287
魏德米勒Klippon®Connect-使装配机柜的规划,安装和操作更加高效。应用创新组合的接线端子优化了装配机柜的生产效率。每一种都是完美的解决方案:两类产品一个是应用类的接线端子,另一个是通用类的接线端子。
通过Klippon®Connect系列,魏德米勒为高效的规划,安装和操作展示了创新的联接。新型的接线端子和流程支持服务一致设计为装配机柜过程中的所有阶段产生附加值从规划,到安装,直至后续的操作。Klippon®Connect使设计安装,无错接线,快速标记和其它更多过程中的时间耗费大大节省达75%。接线端子的两类产品,都可以提供完美的解决方案:一个是应用类产品,另一个是通用类产品。特定的要求决定哪一个是最适合的方案。这同样适用于接线技术的选择看它们适用于螺钉联接技术或是弹簧联接技术。螺钉联接的主要特征是压线框接线技术或是螺柱接线技术,而弹簧联接则配备有PUSH IN直插式接线技术或是弹片接线技术。基于网络的WMC软件是一个软件解决方案,让选择、规划和订购端子导轨元器件的过程更快,从而提高了整体工程设计流程的效率。Klippon®Connect是魏德米勒在工业联接领域中的又一开创性的解决方案。从现在起,魏德米勒将提供一系列接线盒产品,而它们已经在市场上站稳脚跟,命名为Klippon®Protect品牌系列。Klippon®Connect和Klippon®Protect是魏德米勒持续针对客户需求的两大创新系列
Klippon®Connect–从各个阶段提高生产力
机柜的联接是众多应用中的关键因素。它们传递信号,控制数据和分配电源有时工作在最恶劣的条件下。震动、灰尘、冷或极热环境只是它们日常需要抗衡的一些因素。更重要的是,它们必须独立设计和配置,以满足客户需求和它们所应用的行业。所有在装配机柜过程中的步骤对于长期的提升效率和优化潜能都很关键。作为工业联接的伙伴,魏德米勒已经全面考虑到装配机柜是一个整合的过程从规划,到安装,直至操作,其结果是产品和流程支持解决方案为各个阶段产生附加值。Klippon®Connect接线端子系列,就是最好的例子,因为它是魏德米勒在工业联接领域中的又一开创性解决方案。
规划
规划和设计是所有过程链中后续步骤的基础。在这个阶段,它所关注的是如何实现高效装配的具体基础。无论你是在着手项目的规划和定制化,与规划详细参数、文档、成本计算相一致的构建或是订购流程,魏德米勒Klippon®Connect提供使规划过程尽可能高效的一切所需如魏德米勒WMC软件。基于网络的软件解决方案为每一步的选择和组装接线端子及附件提供支持。在导轨上配置端子等元器件时,它可大幅地缩短工程设计时间达75%。
安装
安装阶段包括准备工作、元器件组装,现场接线和测试阶段。这时不仅仅是您的专业技能最重要,事实上,操作过程中尽可能的快速高效同样重要。为实现这一目标,比起其他几项工作而言,现场接线就必须使用最少的时间和精力。这就是PUSH IN直插式接线技术所需之处,使用它可以实现最大的接线密度,最简便的使用方法和明显快速的安装。在WDU 70/95和WDU 120/150直通型端子中的分离式的压线框接线系统可以让用户从上端用很小的力就将大截面的导线插入到开放的接触点中。这两个例子正是演示了安装过程如何实现尽可能的简便和快速。
操作
操作阶段不仅包括了机柜的运输,还有机柜安装,调试,维护和后续处理。专业和符合工业标准的标记工作在这个阶段也很关键,它是无错运行、高效服务和可靠维护设备的首要前提。使用包括软件、标记号和打印机在内的一个完整系统,魏德米勒确保了在可协调的范围内使这一过程快速并稳定的进行。
Klippon®Connect-提高生产力的解决方案
无论您在追求的是操作简便、机柜的空间节省或是安装的时间节省,Klippon®Connect总能为用户提供许多流程优化。Klippon®Connect组合接线端子包含了两类产品应用类和通用类。由特定的需求最终确定哪一个是最适合的方案。通常情况下,标准化需要的解决方案恰恰是久经考验的,基于功能导向的Klippon®Connect通用类接线端子。它能使用户做出最实际的产品优化,综合全面的服务,并在客户的整个过程中提出基于应用导向的建议 因此在各种机柜应用中做到了高效的生产力。而对于一些常见的应用领域,如控制电压分配和信号接线,魏德米勒为您提供Klippon®Connect应用类接线端子为理想的解决方案。这些解决方案能有效地提高生产力,提升效率和安全性,因为产品的功能已被详细设定好而完全不需要去考虑。同时,如果需要定制配置,魏德米勒的客户定制装配服务随时为您准备。
Klippon®Connect提供开创性的联接解决方案
当机柜确实需要个性化配置时,机柜内的各种常见应用解决方案基本上是适用于各种应用领域的固定配置。魏德米勒已经确定并开发了这些应用领域的特殊解决方案。而且它是这样做到的,简单和预先规划的解决方案使机柜不再是错综复杂的设计,特定配置和功能内置意味着定制的应用产品能为流程中的每一个阶段实现提高生产力,提升效率和安全性作出重要的贡献。已确定的应用领域包括:电源输入,电源分配,控制电压分配,电流和电压互感器接线,信号接线,DCS信号集结以及屏蔽和接地。
Klippon®Connect总能提供正确的联接系统
接线端子每天需要承载大量的联接。除了坚固和可靠,接线端子还需要布局清晰、易于使用。而且只有当它们标记出不正确的接线预防时,才能保证可靠安全的联接。当您需要选择联接系统时,很大程度上取决于您将如何使用它。这对Klippon®Connect来说不是问题,这里,用户具有完全自由的选择,不用管系统各自的应用。螺钉联接技术及弹簧联接技术两者都可以选用。螺钉联接的主要特点是压线框接线技术或是螺柱接线技术,而弹簧联接则配备有PUSH IN直插式接线技术或弹片接线技术。
PUSH IN直插式接线技术
PUSH IN直插式接线技术代表的是安全接线和简便的操作。创新的联接系统将耗费在接线上的时间降到最少。将导线拉出需要的力甚至比弹片接线系统更大。无论是带不带管状端头的单股还是多股导线,横截面为2.5至16平方毫米的导线都可以使用这种技术进行可靠安全的联接。
弹片接线技术
不锈钢弹片接线是一种通用的,无螺钉联接的系统。安装时间的节省和适应不同横联选择的极好的灵活度使魏德米勒Z系列接线端子满足您所有可靠联接的需求。无论是带不带管状端头的单股还是多股导线,横截面为0.05至35平方毫米的导线可以使用这项接线技术。
压线框螺钉接线技术
魏德米勒压线框接线技术,几经验证可以提供几乎完美的联接,并为所有通用的电气功能设立标准。其操作简便且电气、机械功能分离使压线框接线技术成为完美的联接解决方案。无论是带不带管状端头的单股还是多股导线,横截面为0.05至240平方毫米的导线都可以毫无疑问的使用这种联接。
螺柱接线技术
魏德米勒螺柱接线端子能确保所有能源传输应用中的高安全性。螺柱接线端子也被证明是一种价格实惠并具有可靠联接的选择,尤其是在恶劣的环境条件中。横截面为10至300平方毫米的带有压接OT端头的导线也可以用它联接。
WMC软件—使配置操作和订单处理极为简便
智能化和人性化的工具在使复杂的流程从规划阶段就更高效和简便中发挥着至关重要的作用。基于网络的WMC软件是一个可以用于选择、规划和订购端子等导轨元器件的节省时间的软件解决方案。它既可以使魏德米勒产品的工程设计流程加快达75%的速度,并能相应地提高效率。操作的简便得益于导向功能,附带许多附加功能的清晰的图标设计,和广泛的产品数据库,完全可以集成在工程设计系统中使配置导轨接线端子简单、安全并具有简易的流程。该配置可以通过点击下面的链接下载:
点此下载WMC软件
审核编辑(吴新慧)
更多内容请访问 魏德米勒电联接(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42001)
