当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >[工业安全的未来]microScan3: 倾力打造安全技术新平台
--safeHDDM™ 助推技术新飞跃
供稿:广州市西克传感器有限公司 2016/8/30 15:36:05
0 人气:298
自1994年全球第一台安全扫描仪诞生至今,SICK作为全球安全保护领域的技术领先企业。在技术领先的道路上并没有止步,2016年,mircoSca3 新型安全扫描仪再次启航,继续引领扫描仪技术新风潮,开启全新安全技术新时代,新一代安全激光扫描仪基于专利safeHDDM™测量技术。适用于及其严酷的环境下使用,紧凑型外观设计,最大限度增加安全扫描仪范围至275°,同时microScan3配备了快速安装支架,配备多色彩LED显示,可通过按钮对当前扫描仪的运行状态一目了然。
>> microScan3 的设计融入了我们在安全激光扫描仪及其工业实际应用超过 20多 年的丰富经验。只为更安全,更高效率的生产。借助 safeHDDM™技术,即使受到外部强光或灰尘的影响,microScan3 仍然具有出色的可靠性:只有在真正威胁到人员安全时才会发出停止信号。
safeHDDM™:全球专利新技术
microScan3每扫描一圈会发出80,000个单次脉冲,能够提供数倍于传统测量方式的信息用于分析。从大量的单次脉冲中,microScan3可以计算出700个安全测量值。智能过滤和高精度算法 把多脉冲信号转换成智能测量数值,safeHDDM™ 的可靠性,即使在反射率只有 1.8% 的物体,例如黑色西裤,也能准确被microScan3识别。同时,当使用环境中存在灰尘和外部光线干扰时,高精度距离测量技术确保使用可靠性。microScan3的每28个脉冲测量基点都采用了单独编码,有效的防止多台扫描仪同时安装时出现相关干扰的现象。
安全的有效距离和产品尺寸比例是选择安全激光扫描仪时的主要标准:由于使用了 safeHDDM™技术,microScan3 的结构极其紧凑并且可以监控最大73㎡的安全保护范围。显著优势适用于在角落处安装,可以监控机器的两侧。理论上270°的扫描角度就已足够。而 microS-can3是全球第一台扫描角度达到275°的安全扫描仪。如果采用常规扫描角度,在激光扫描仪安装不准确时,很可能产生安全盲区。正是基于这额外的5°扫描角度, microScan3得以确保安全无盲区防护。
性能和安全完美结合
新的技术和显著提升的性能–人们大多认为,这种创新会让调试和操作变得复杂。SICK 通过microScan3 将简单、直观的操作与智能连接技术结合起来,为安全技术提供了一个新的平台,该平台满足了人们对于更多生产效率、更大生产灵活性和更高设备可用性的要求。通过新软件Safety  Designer可以快速完成配置。其状态显示器、LED灯和显示屏在运行中从各个观察角度都清楚可见——即使从很远的距离,状态一目了然。
SICK 基于safeHDDM™全球专利新技术,让安全变得如此简单,只为让您的流程更安全,更高效。
更多内容请访问 广州市西克传感器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=493)
