新品速递
采用LYTSwitch-7的可调光LED设计现已推出
采用Power Integrations最新LED驱动器IC LYTSwitch-7的三款全新参考设计现已可供下载。LYTSwitch-7 LED驱动器IC所用的元件数比传统电路约少40%,并且采用极小的SO-8封装,能够在不用散热片的情况下提供22 W的输出功率。
以下每款设计都具有可调光、带功率因数校正和非隔离特色:
DER-539 - 适合A19灯泡的6.24 W降压式LED驱动器
低输入电压,单级功率因数校正,PF >0.9
精确的恒流调整率,精度为±5%
可满足<25%的闪烁要求< p="">
极高能效,在115 V输入下效率>86%
DER-540 - 适合GU10蜡烛灯的4.68 W降压式LED驱动器
低输入电压,单级功率因数校正,PF >0.93
精确的LED恒流(CC)调整率,精度为±5%
高效率(>85%)
DER-558 - 适合A19灯泡的7.5 W降压式LED驱动器
高输入电压,单级功率因数校正,PF >0.87
高效率(>85%)
如需下载上述参考设计和详细了解PI最新的LYTSwitch-7系列驱动器IC,请访问LYTSwitch-7产品页面。
PI 发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电源IC
P I与Casambi Technologies联合推出调光调色智能照明参考设计
P I推出紧凑、高效的SCALE-iDriver™ IC产品系列,可支持1700 V IGBT
P I与伟诠电子联合推出适合智能移动设备的18 W USB PD快速充电器参考设计
P I推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550 W以内PFC设计的效率达到98%
