当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >[SLP1000]微差压传感器
[SLP1000]微差压传感器
--[SLP1000]微差压传感器
供稿:上海搜博实业有限公司 2016/9/2 9:55:29
0 人气:57
产皮介绍:
SLP 1000 微差压传感器选用进口高精度、高稳定性传感器芯片,采用独特的应力隔离技术,经精密温度补偿及高稳定性放大处理,将被测介质的差压信号转换成4~20mADC、0~10mADC或0~5VDC标准信号输出。高质量的传感器、精湛的封装技术及完善的装配工艺,确保了该产品质量优异和性能最佳。
SLP 1000 微差压传感器广泛应用于医疗、洁净室、锅炉、除尘器、电厂、空调等环境中的压力测试。
应用场合:
-空调、净化工程
-医药、食品净化工程
-电子、化工等行业环境净化工程
-纺织机械
-风机
技术参数:
测量介质 非腐蚀性气测量范围
表压 -100~0~100KPa
差压  0~0.2~100KPa
测量精度 0.2%FS  0.5%FS
输出信号 4~20mADC   1~5VDC
供电电源 DC12V-36VDC  典型24VDC
环境温度 -20 - 80℃
环境湿度 ≤85%RH
注:除特别说明,所有参数指标在25°C测取。
可选配配套的变送器
可选配配套的压力控制器SC-207
使用说明:
1接线
直接使用设备自带的引线,根据颜色提示进行接线电压三线:
线芯颜色 标号 说明
红色 V+ 电源正极
绿色 V- 电源负极
黄色 信号+ 信号正极
                                 4~20mA:
线芯颜色 标号 说明
红色 V+ 电源正极
黄色 V- 电源负极
注:信号- 与电源- 公用
2、安装尺寸:
审核编辑(郑益文)
更多内容请访问 上海搜博实业有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55344)
