当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >从人工到全自动 --农村家庭供水方式之变
供稿:广州三晶电气股份有限公司 2016/9/5 16:34:40
0 人气:207
二三十年以前,中国农村地区由于经济条件与自然环境的制约,农村居民的用水主要靠人工从池塘挑水或者用手动抽水机从水井抽水的方法来解决用水问题。通过水桶将挑来或抽出的水存到水池或水缸里,在洗衣、做饭、洗澡时将水从水池或水缸里舀出使用。这种供水方式主要靠人力,费时费力,而且供水质量得不到保障。水池或水缸需要定期清洗,工作量巨大,一旦清洗不及时,储存在水池或水缸的水容易滋生水垢、藻类、红虫等,严重污染用水。
随后农村经济有所发展,农村的楼房逐渐增多,热水器,洗衣机等家用电器也开始走进农户家中,这些家用电器在工作时对水压有一定的要求,住在楼上的人们也需要有一定压力的供水。于是,出现了高塔水箱和水泵组合供水方式。这种供水方式主要表现为用潜水泵或自吸泵从水井或河流湖泊里的水抽到在高处(如屋顶)的水箱,再直接用水箱里的水或者用水泵加压后再使用水箱内部装有水位控制器,水箱内水少时水泵从水源地抽水,水箱水满时停止抽水。但该供水方式有许多不足之处,例如、水压不可调节、不稳定,水箱安装困难、容易结垢、清洗困难等问题。
随着城镇化建设和新农村建设的不断推进,人们生活水平的不断提高,人们对生活用水的供水质量要求也在不断提高,小型无塔供水方式进入农村。该无塔供水方式为自吸泵或潜水泵从水井、河流、湖泊等水源地抽水,水直接进入供水管道,管道安装有水压开关或水泵控制器,当有用人水或者水压偏低时,水泵启动;当停止用水,管道内水压偏高时,水泵停止工作。这种供水方式目前农村地区大多数用户使用的方式,该供水方式的优点主要体现在水泵可以自动运行,自动增加水压,免除占地较大及安装清洗困难的水箱,但此方式也有不少缺点,例如水压不稳定、变化大,水泵容易反复启停、损坏水泵,水泵工频运转,不节能等。
如今,随着变频技术的发展,水泵专用变频器出现,小型变频恒压供水系统已开始进入农村。此种供水方式工作原理是采用深井泵或离心泵从水井、河流、湖泊或其他水源地抽水,水直接进入供水管道输送到用水端,管道安装有水压传感器,水压传感器检测水压,将水压值传送到变频器,变频器再驱动水泵。变频器根据水压的变化调整输出交流电的频率,从而改变水泵的转速,使管道内的水压保持恒定。这种供水方式优势众多,例如水压随时可调,供水时水压稳定,自动启停,高效智能,节能环保,还具备缺水保护,过压过流等多种保护功能,能够充分延长供水系统的使用寿命,并且做到了供水的全自动化。
变频恒压供水系统是现今最先进,最节能的供水方式。随着科技的发展,将会有更多的新技术应用到供水领域,供水系统的安全性将更高,更加节能环保, 并逐步向智能化、远程化发展。农村供水系统也会吸收新的应用技术,向智能化、远程化发展,为农村居民提供更好的用水服务。
审核编辑(郑益文)
更多内容请访问 广州三晶电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=6690)
