新型 Fluke 368 FC 和 369 FC 漏电流钳形表可帮助缩短停工时间,无需将设备停机
2016 年 8 月 22 日,华盛顿州埃弗雷特 - 漏电流可引起不必要的停机以及电路中的 GFCI(接地故障漏电保护器) 和 RCD(剩余电流保护器)出现间歇性跳闸,因此测量漏电流是预防维护计划的重要组成部分。新型 Fluke® 368 FC 和 369 FC 漏电流钳形表可帮助电工和维护技师识别、记录和比较一段时间内的漏电流读数,从而帮助提前预防发生问题,以避免重要设备停机。
这两款仪表设置坚固,配有大口径夹钳 (368 FC 的夹钳口径为 40 mm,369 FC 为 61 mm),可以测量更大直径的导体。钳表夹钳完全屏蔽,可以准确捕捉非常微弱的泄漏信号(低至 10 μA),同时可以最大程度地降低外部电磁干扰。这两款真有效值仪表可精准测量复杂信号,最高分辨率为 1 μA,测量上限为 60 安培。
368 FC 和 369 FC 均属于 Fluke Connect® 系列无线测试工具,该系列包含 40 多款测试工具,可通过 Fluke Connect 应用程序或基于云的解决方案 Fluke Connect Assets 软件进行通信,继而使用收集到的测量值全面呈现关键设备的状态。这样,技术人员可以通过智能手机或平板电脑,实时记录并共享热成像和电气测量值,同时自动上传到云。您可在工作现场创建报告并直接通过电子邮件分享报告。Fluke Connect 还允许用户通过 ShareLive™ 视频通话功能与其他同事展开实时协作,提高现场的工作效率。*
这两款符合 CAT III 600 V 安全等级的钳形表配有可在黑暗的接线柜中使用的前向 LED 工作灯以及带自动关闭功能的背光显示屏,另有自动关机功能,以延长电池寿命。
有关 Fluke 368 FC 和 369 FC 漏电流钳形表的更多信息,请访问:
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
