雷尼绍大讲堂|他们怎么对我的动作了如指掌?
初次接触机床测头的技术人员常有个疑问:机床测头本体未接线状态下,机床怎么知道测头是否已触发?
测头最初被用于三坐标测量机,通常与控制器进行硬线连接。但在如今的数控机床上,尤其是在主轴上安装工件测头时,主轴往往需要旋转,具备刀库的机床也需完成自动换刀动作,这种情况下,工件测头与机床间就不允许直接进行硬线连接,于是就产生了使用接收器与机床直接连接后,再让机床测头与接收器进行通信的方式。
直观了解
如果机床与测头本体没有硬线连线,机床怎么能得到测量数据呢?
测头信号传输至机床到机床记录测量数据的整个过程如视频所示,机床移动使测头接触工件导致测头内部的触点脱开时,机床测头即会发出跳转信号,信号通过光学(红外线)或无线电的方式发送至接收器,再由接收器传输信号到机床的快速输入接口,而机床得到跳转信号后在跳转指令的作用下会停止进给运动,并由机床记录当前触发状态下的工坐标系坐标值等数据,存入到相应的系统变量中。
举例说明
以OMP40-2测头信号传输为例,OMP40-2测头被安装于机床主轴,与之通信的接收器如OMI将每根线连接专用接口或与机床控制器安装相应的接线方法直接连接。OMP40-2测头需要打开、关闭电源时,由机床输出接口发出信号,传输至接收器,接收器再通过红外线发送给测头;OMP40-2测头测量时,由测头发出的红外线信号发送至接收器,再由接收器传输至机床快速输入接口。
OMP40-2光学信号传输
顾名思义
从大多数雷尼绍机床测头与接收器名称可直接得到信号传输方式的信息。
除此之外,其他机床测头如:TS27R对刀仪、NC4对刀仪、LP2车床测头、HPMA对刀臂与机床均为硬线连接,它们之间分别需要有相应的专用接口MI 8-4、NCi-5、HSI、TSI3进行连接。Primo是一款新型的机床测头系统,包括工件测头、接收器、3D对刀仪、刀长对刀仪LTS、充值币,通讯方式为无线电信号(除LTS为硬线连接外)。
深入认识
不同机床测头信号传输方式具有各自的优缺点,如下表所示。
机床测头两种信号传输方式的范围不同,如下图所示。
OMP60测头与OMI接收器信号范围
RMP60测头与RMI接收器信号范围
通过对机床测头、接收器信号传输方式的认知,用户可根据上述信息,综合机床大小、结构以及成本等因素选用合适的机床测头与接收器。对应不同系统型号的机床控制器与雷尼绍的接收器或专用接口的接线方法不同,在以后的文章中将进行详解,敬请期待。
感谢关注“雷尼绍中国”
雷尼绍参展2025中国工博会
雷尼绍中国区总裁Victor Escobar先生 CIMT 2025 专访:赋能自动化与质量控制,引领制造业未来
赋能自动化– 雷尼绍参展CIMT 2025
光启未来,精准领航
雷尼绍展台现场直击|2024工博会火热进行中
