业界动态
Vishay推出探测距离达1米的新款接近和环境光传感器
——— 高灵敏度器件可用于智能家居、工业和办公设备,用Filtron™技术实现强大的消除背景光影响的能力
2016/9/26 17:02:00
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 9 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,光电子产品部发布新的探测距离可达1米的高灵敏度接近和环境光传感器---VCNL4100。Vishay Semiconductors VCNL4100采用Filtron™技术和小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装,将高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC和8位/16位ADC组合在一起。这颗三合一传感器具有中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公设备。
VCNL4100的探测距离比前一代器件高5倍,可用在打印机、复印机和家用电器里,当探测到物体时,就激活显示屏;玩具和机器人的防碰撞,办公室、走廊和公共建筑的照明控制,激活卫生间用具,在停车场探测车位的占用情况。传感器把这些应用所需的电路整合到一颗器件里,不需要额外的光栅,也不要求红外发射器和光电二极管保持对准。器件的小外形有助于节省空间,还使工程师能更灵活地设计传感器的摆放位置和放置方式。
VCNL4100的环境光和接近传感器工作在并行结构,每个传感器有一个可编程的中断函数,通过高和低阈值来降低功耗。器件的Filtron技术实现了接近人眼的环境光光谱敏感度,而且对背景光有很好的消除能力。
VCNL4100的内置环境光光电二极管的探测范围从0.01lx到5.2klx,使器件在使用黑色或高透明度透镜设计的应用里也能正常操作。带16位ADC的传感器不受荧光灯闪烁的影响,在-40℃~+85℃范围内具有良好的温度补偿。VCNL4100的8位接近传感器使用了智能消除技术,可消除串扰,同时巧妙的持续性设计确保了精确的探测和更快的响应时间。发射器的波长峰值为940nm,没有可见的“红尾”。
器件的供电电压为2.5V~3.6V,I2C总线电压从1.8V~3.6V。传感器采用无铅10-pin模塑封装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的VCNL4100现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十二周。
资源:
Vishay的光传感器
光电子产品组的博客:文章、视频及更多内容
查看Vishay网站上的分销商库存
每周更新:订阅Vishay新闻快报
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
