业界动态
福禄克万用表助力北理工节能车
福禄克万用表助力北理工节能车
2016赛季,北京理工大学节能车俱乐部很荣幸地获得了福禄克公司赞助的两台15B+万用表。刚收到福禄克的万用表时,我们就能够感受到这个万用表和我们以往用的万用表很不一样。这是款耐用、可靠而准确地万用表,不会因为大量程而降低测量精度。另外它易于操作,无需选量程,更有背光灯便于夜间操作。以下为我们队员在日常工作时运用万用表时的评价。
图1位队员在焊好电路板之后,利用万用表检查焊点质量。福禄克万用表示数准确,精度高,在测短接时,可以高效地帮助我们排查电路中的问题,迅速排除故障,保障赛车的正常工作,减少消耗在故障排除上的时间。
图1
图2中发动机组成员正在利用福禄克万用表排查发动机线路中问题,测量各个节点的电压。当时是发动机出现故障,一直不能够成功点火,在更换一些配件后还不能够成功后,我们推测可能是电路中存在一些问题,图示中正利福禄克万用表测量发动机转速传感器的电压,发现电压接近零,我们得出结论正是ECU接收不到转速信号,才不能够点火。更换传感器之后发动机正常工作。在此次线路检测中,福禄克万用表起到巨大的帮助,帮助我们寻找故障所在,避免过多配件更换而导致高额费用。
图3中队员利用福禄克万用表测量油车电池电压,确保电压足够整车供电。这是在我们车队最常见的应用,每天试车之前的车辆检查中,电池电压检测是必不可少的。由于我们赛车特定的驾驶策略,赛车驾驶过程中需要多次点火,众所周知,点火时耗电量最大,所以我们需要保证足够的电池电压才能保障赛车的长时间的正常工作。
图2
图3
图4中电控组成员安装油车屏幕时,利用福禄克万用表检查线路。由于利用单片机处理信号,需要在发动机电路和屏幕电路之间加一个电压转换器,利用福禄克万用表确保电压满足要求,保障单片机的正常工作。
图4
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
