挖机电瓶冬天不给力?大部分机主忽视了这3点!
大寒已至,超低的气温极大的影响了机器的性能,冬天里的保养和使用更是各地甲友们最需要注意的问题!尤其东北地区的甲友们,赶紧看过来!
日常的维护保养:
对于电瓶来说,平日的维护和保养极为重要。一般容易出现腐蚀漏液现象,甲友们要勤快一点,注意保持清洁;另外电瓶的电解液高度和密度也需要多加注意。
(一)清理电瓶桩头及壳盖
挖掘机的电瓶正负极桩头,在遇到线路连接松动或电化学腐蚀的情况时,容易出现接触不良或断电现象。因此建议车友们要以季度为单位,对其进行检查和清理。
在做电瓶保养时,建议使用备用电瓶进行续接,续接是为了防止断电,以免影响到挖掘机上的电器仪表设定值。检查时,发现桩头有磨损不平整时,可使用砂纸进行简单的打磨。
另外,每使用一段时间后,电瓶的壳盖及桩头附近可能会出现黄白色的化学腐蚀物,它们是硫酸化合物,具有强腐蚀性和电阻性,会影响到电瓶的充放电,并导致电瓶的导电性能变差。在这里,利用酸碱中和的原理,我们可以使用碱水或苏打水(稀释比例为1:10)等具有碱性的溶液把壳盖上的腐蚀物擦干净。
若发现在桩头接线处发现有绿色腐蚀物,可用开水将其冲掉,干抹布拭净、风筒吹干,为了防止再次出现腐蚀物影响电池性能,可涂上电池专用的防氧化剂。
对电瓶进行定期的清理可以降低电化学腐蚀对电瓶造成的影响,保证蓄电池的使用寿命,并且能有效的避免发动机启动失败的现象发生。
(二)检查电瓶电解液的高度
一般电解液为一定比重(1.26~1.28之间)的稀硫酸,起到离子导电作用及蓄电池的化学反应。充电状态时,电解液的水分会挥发而导致电解液的减少,可能出现极板硫化的现象;并且,电解液的浓度也会增高,易出现极板退化问题。
若液量过多或浓度太低,会造成电解液溢出,腐蚀电极头并在无形中增大了接线处的电阻,严重影响电瓶的充放电性能。
因此,检查电瓶电解液的高度是必要的日常维护。一般,要求其液面处于基准线内,我们可以简单的用细铁丝自行完成检查:将铁丝垂直插于液口直至碰到极板,抽出后就能很直观的看到电解液液面高度是否符合要求。
当液量不足时,我们应当在电瓶充电状态时,使用蒸馏水对其进行补充,这样溶液整体均匀,也不会引入其他杂质,保证了电池的性能和寿命。
需要注意,一般电瓶电压为12V,是由6个蓄电池串接而成,我们应当保证各个分电池的液面高度,以免造成其中某分电池电压不足而影响电瓶整体。
(三)检查电解液密度
电解液的密度对蓄电池的工作有重要影响,密度大,可减少结冰的危险并提高蓄电池容量;但是电解液密度过大的话,反而会适得其反,既降低蓄电池容量又缩短电瓶寿命。电解液的密度是根据地区性差异和气候差异确定的。
(四)电瓶充电
一般情况下,使用中的电瓶应当两个月左右进行一次充电,此时要注意准备好备用电池进行搭接,以免电子仪表的设备的设定值归零;若是完全放电的电瓶,要及时在24小时内进行充电;若近期内机器不打算投入使用,则要对其进行每月一充。
电瓶的冬季保养:
对于咱们东北地区的甲友们,动辄零下十几度,加强电瓶的维护和保养,可大大提升机器的效率、保持电瓶的寿命。
(一)所以,当冬天环境温度较低时,首先应增加对电瓶的检查和清理次数,做好基本的维护。
(二)其次,在温度较低时,应当增大电解液的密度,密度对应表如下;同时应保证及时充电,避免造成电压不足时造成启动困难等问题。
(三)随着温度的降低,可能会发生电瓶冻裂或启动机器失败的情况,因此在停机状态下不要偷懒,及时拆卸电瓶,提供一定的保暖措施,使用时再安装即可。冬季增填蒸馏水时要在工作后加水,防止电解液结冰。
相约AMTS 2025,遇见“路博硬核产品”
霍尼韦尔:深耕中国沃土,共筑创新生态
100%国产化,飞腾CPU在济南机场实现规模化应用!
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘固件级多重加密构筑防破解安全体系
格雷希尔GripSeal —以创新连接技术闪耀AMTS 2025
