当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >VFC & EFC 系列变频器独立制动单元上市
供稿:博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司 2017/2/17 16:36:51
0 人气:351
博世力士乐最新推出了专为VFC 3610 & 5610系列和EFC 3610 & 5610 系列变频器设计制造的制动单元产品,适用功率范围为30 … 90 kW,具有电压参数可调、支持联动输入输出、可与变频器面板互换等多种功能,并且具有过压、过流、过热、短路、电阻过热等保护作用。
制动单元的作用是消耗外部电机在制动过程中回馈给变频器的电能,将变频器母线电压控制在合理范围内,以提高变频器的制动性能,使电机快速停机。博世力士乐VFC & EFC系列变频器22 kW及以下内置制动单元;30 … 90 kW可配备新推出的制动单元,达到行业应用实际需求中快速停机的要求。
新推出的制动单元还具有以下特点:
*电压参数可调。制动单元动作电压范围600 … 785V,参数可调步长是0.01V。
*支持联动输入输出。制动单元支持联动输入和联动输出,最多可并联3台。制动单元与变频器以及制动单元到电阻间电缆长度小于等于5米。
与变频器面板互换。制动单元标配面板防尘盖,但可使用VFC & EFC系列变频器的LED,LCD操作面板来设置参数。
具有过压、过流、过热、短路、电阻过热等保护功能。
VFC 3210型变频器不支持制动单元。更多变频器信息,您可登陆博世力士乐变频器网站了解 www.boschrexroth.com.cn
官方微信:博世力士乐变频器  BoschRexrothFc
更多内容请访问 博世力士乐(西安)电子传动与控制有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45824)
