业界动态
新型Thomson Electrak HD直线推杆提供灵活的板载控制器、更大的功率和更好的环境耐性
2017/3/8 20:24:16
   机械运动控制解决方案的领先制造商Thomson Industries公司开发了全新的电动直线推杆平台Electrak HD™,该产品可使工程师将更广泛的液压应用转换为电动,从而显著提高应用控制能力。Electrak HD™电动推杆采用Electrak模块化控制系统,能实现全新水平的电子功能;该产品的功率大幅提升到10 kN(2250 lbs.),行程提高到1000mm(39英寸),并且通过了最严苛的OEM环境和电子组件验收测试,包括IP69K,可以在最恶劣的环境中以最优性能连续运行。
  “许多行业都正向增强控制性和更好的用户体验方向发展。如果应用需要可由集成控制系统提供的增强功能,则设计工程师应当考虑Electrak HD推杆。Electrak HD推杆包括SAE-J1939 CAN总线通讯、位置反馈、动态制动、低电平功率开关以及行程末端输出等众多特点。”Thomson产品经理Chad Carlberg说道。
    新型Electrak HD™机电直线推杆专门设计用于重载应用,例如非公路车辆、多用途车、应急车辆和救援车辆、铁路设备、道路工程和建筑工地设备、物流系统。它们具有承受一些最恶劣环境的独特功能,以及灵活的板载智能系统,可在所有环境中提供更佳的用户体验。
板载智能
    通过集成Electrak模块化控制系统(ECS)带来的增强功能以及其他可选功能,Electrak HD可实现更简单的控制和通讯方法,从而降低运行成本和空间需求,并简化设置和安装。可选的现成的SAE-J1939 CAN总线通讯功能能够提高机床的控制性和诊断功能,并兼容SAE-J1939 CAN总线协议。另外还可选低电平开关、行程末端指示输出、模拟或数字位置反馈,实现更多应用可能。
重载性能
   Electrak HD直线推杆可承受高达10 kN(2250 lbs.)的双向负载,行程长达1000mm(39英寸),为液动应用向电动转换开辟了更广阔的范围。新设计采用高质量滚珠丝杠组件,相比先前型号可减少多达20%的电流消耗。新系列还提供更广泛的速度选项,某些型号可高达75 mm/s(3 in/sec)。
经测试符合最严苛的OEM环保要求
   Electrak HD直线推杆还具有Thomson独有的环境耐性和保护特性。该推杆的IP69k(静态)、IP67(静态)和IP66(静态/动态)防护等级能够在最恶劣的环境中实现最佳性能和连续运行。直线推杆的工作温度范围从- 40到+ 85 °C(- 40到+ 185 °F),可承受200小时的盐雾测试,符合CE、RoHS和REACH(EU)等标准。
采用Thomson质量打造
    Electrak HD标配手动超控、防旋转功能,内置过热保护装置、负载锁定功能(螺母过载失效时使用)、高质量滚珠丝杠以及灵活的前后U形夹选项。此外给定行程的最小缩回长度都是一样的,与选择的控制选项无关。
可用性
如需更多信息,请访问:http://thomsonlinear.com.cn/micro/electrakhd_chs/index.html
或搜索“Electrak HD电动推杆 ” 来了解我们!
关于Thomson
  早在 70 年前,Thomson 就发明了线性降摩擦技术,从此就一直处在行业顶端,引领着行业的发展。 Thomson 品牌被公认为全球机械运动技术的业界领袖。全系列产品包括生产直线滚珠衬套®轴承、链轮轴承、60 Case® 轴、磨削和轧制滚珠丝杠、直线执行器、减速机离合器、制动器、直线运动系统和相关附件等。Thomson生产中心遍布北美、欧洲和亚洲, 并通过2000多家分销商服务全球客户。更多信息,请拨打咨询热线: 400 666 1802 / 022-2390 0806或http://www.thomsonlinear.com.cn,也可加入微信公众号:Thomson-China 关注我们更新动态。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
