和利时 HOLLiAS APC优化控制系统
我们与用户操作人员及过程工程师共同协作,利用和利时自主研发的HOLLiAS APC优化控制系统,可以有效解决复杂流程工业关键环节控制难题,简化复杂控制过程的工程调试和运行维护工作,实现生产企业长期“安全、稳定、连续、自动、优化”运行,达到“改进生产、节能增效”之目的。
经济效益
HOLLiAS APC优化控制系统能在以下方面为生产企业创造可观的经济效益:
●提高产量和高价值产品收率;
●最大化过程质量;
●增加利润空间;
●提高安全和环保操作;
●减少设备损耗;
●降低能耗;
●减轻运行操作劳动强度;
●提高运行效率等。
技术特点
●采用多变量预测控制技术、智能优化控制技术与专家经验相结合;
●对过程输入和输出扰动进行估算;
●利用辅助的过程变量增强不可测量的前馈扰动估算;
●友好的模型处理界面;
●根据过程条件对模型和参数进行在线调整;
●操作员/工程师界面客户端支持程序;
●采用先进的模型辨识技术;
●离线控制器设计分析工具;
●模型测试仿真模拟器。
应用领域
HOLLiAS APC优化控制系统适用于电力、化工、石化、炼油、造纸、冶金、建材、食品、医药、新能源等行业具有滞后大、动态响应慢、非线性严重、控制回路关联性强、操作难度大等特点的复杂工艺过程。
应用案例
1.化工行业优化
HOLLiAS APC优化控制系统已在化工行业获得了突破性的成功应用。
典型应用案例:化工精馏塔优化控制
应用效果:
●综合考虑进料量、采出量、回流量、加热量等对温度、压力、液位、纯度等的相互影响;
●同时兼顾温度、压力、液位、纯度等控制指标,实时预测、优化调整;
●有效克服进料流量、温度、组分波动造成的干扰;
●塔顶产品纯度稳定提高;塔顶温度平稳变化,塔顶压力保持稳定;塔釜温度保持稳定,塔釜液位保持稳定;
2.电力行业优化
HOLLiAS APC优化控制系统广泛应用于国内电力行业各种单元制发电机组、母管制供热及热电联产机组方面众多应用项目。
典型应用案例有:
1)单元制循环流化床锅炉优化控制;
2)单元制亚临界汽包锅炉优化控制;
3)单元制超临界直流锅炉优化控制;
4)单元制超超临界直流锅炉优化控制;
5)母管制循环流化床锅炉优化控制;
6)母管制燃煤锅炉优化控制;
7)母管制燃气锅炉优化控制;
8)母管制垃圾炉优化控制等。
应用效果:
●实现负荷、压力、温度、热焓、液位、氧量、负压等的优化控制;
●有效改善燃烧系统的风-煤配比;
●降低锅炉热耗率,提升燃烧效率;
●改进变负荷速率,提高负荷响应能力;
●使锅炉的燃烧状态快速逼近最优化运行;
●减少NOX和CO的排放等;
●每年为企业创造经济效益数百万乃至上千万元。
3.建材行业优化
HOLLiAS APC优化控制系统已在建材行业获得了突破性的成功应用。
典型应用案例1:玻纤液位优化控制
应用效果:
●优化后液位波动:≤±0.2mm;
●投料机变频调节步长:≤0.2;
●液位稳定,避免拉丝作业中断,提高生产效率;
●变频调幅小,进料稳定,玻璃液均性好,改善玻纤的质量;
●减轻操作员负担,保证了生产的安全性;
●每年为企业创造经济效益上百万元。
典型应用案例2:水泥烧成系统优化控制
应用效果:
●优化后分解炉出口温度标准偏差:比优化前减小约30%以上;
●优化后篦下压力标准偏差:比优化前减小约30%以上;
●优化后节煤效果:比优化前节省约1%以上;
●保证了窑系统温度、压力的稳定,保证料层厚度的稳定;
●保证了熟料产品质量的稳定(如熟料强度、游离氧化钙合格率等);
●每年为企业创造经济效益至少上百万元。
典型案例
AI无界 智造未来 | 和利时即将亮相2025世界人工智能大会(WAIC)
和利时闪耀2025全球数字经济大会
倒计时1天!和利时与您相约MODERN RAILWAYS 2025铁路展
助力绿色能源示范工程,和利时中标中煤鄂尔多斯能源化工有限公司10万吨液态阳光项目控制系统
