业界动态
可穿戴传感器分类及主要方案厂商超级大盘点
2017/3/15 17:15:17
  IHS 预期,消费者对各类可穿戴设备的强劲需求,将让应用在可穿戴设备中的传感器出货量激增,预计在2013至2019年间将成长七倍;可穿戴传感器出货量在 2013年为6,700万颗,2014年估计约8,500万颗,明年可成长一倍达1.75一颗,2019年出货量则估计为4.66亿颗。而由于每款可穿戴式设备中的传感器数量不只一颗,传感器的种类、功能用途多种多样,所以可穿戴传感器的成长速度将会远高于可穿戴设备。
  可穿戴传感器分类
  1、MEMS运动传感器
  从2008年开始,MEMS传感器陆续嵌入到手机、车载、穿戴、智慧家庭等各种电子设备,技术进步的同时当前面临的问题是MEMS缺应用,即MEMS能够做什么。本帖对MEMS器件的基本原理以及MEMS器件在各种各样的产品当中的应用做个简单的整理。
  加速传感器及应用
  加速传感器的工作原理用弹簧比喻很容易理解,震动情况弹簧有缩有伸距离会有转变,两端相当于电容的两级,距离转变电容输出就是不一样。当然我们在看加速传感器的时候,它的参数第一个就是RAGE,相当于量程是多少,手机上基本是2g,现在MEMS的器件当中最大可以扩到8g,用在类似游戏手柄上,打网球的时候即使甩动轻一点也可以检测到,但如果2g的时候根本没有办法识别打的近还是远。另外一个参数就是分辨率,手机当中更多应用到的12bit,再简单的可能是6bit,比如横竖屏的切换。
  加速传感器的主要应用有哪些?
  第一个是简单的横竖屏;
  第二个是翻转应用,最初翻转应用是跟甩歌甩屏一起,但体验不好很多手机里面就没有这个功能了;
  第三个是计步器应用,2010年的时候日本很多手机也已经采用,技术很成熟,比如说走500步,测下来就是499或者501;
  第四个是双击功能,设一个中间格的时间点,对两次中断的数据作对比,所以对双击是非常精确的,比如说手环或者手表操作空间有限,可以用双击启动某一应用;
  第五个是手势识别,检测左右倾斜及倾斜角度,例如在家庭室内装潢的时候,以前就是拿一个墨线在墙生弹,现在有激光水平仪,但无法确摆放的器件水平面是平的,如果用量程是4g分辨率是12bit加速传感器精确度就非常高。
  第六个应用是防盗,当装有传感器的设备被拿起时,警报就会响;
  第七个是FREEFALLDETECTION,例如现在用的笔记本如果摔下去,可能外表坏掉,但是硬盘不会坏,因为里面有加速传感器,瞬间会检测到,它会让磁头离开磁盘。
  第八个是检测震动,当洗衣机摆的不正的时候,振动的时候声音很大,传感器可以检测出震动频率,避免整个东西跟外部东西产生共振;最后游戏应用最典型的就是手柄,对的体感有更大的提高。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
