业界动态
变频器使用误区,你中招了吗?
变频器使用误区,你中招了吗?
随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。工厂电工门几乎每天与变频器打交道,但是我们对变频器的使用及了解是不是完全正确的呢?那可不一定,看看这些变频器使用误区,你中招没有? 误区一:变频器不用时还是断电好? 变频器属于电器产品,所以即使你备用,还是上电好,备用机就是在紧急时使用,经常不上电或偶尔上电,怎么可以保证变频器运行正常呢。 变频器里的中间元器件有电解电容,所以你不用,也要定期上电给电解电容充放电。 变频器上电后不用,变频器只有控制回路的电流,几乎可以忽略,不会造成很大的损耗或者大幅降低使用寿命。 所以长期间不使用变频器时候还是建议给变频器通电的哦! 误区二:变频器的功率越大越好? 变频器大点当然好了,遇到重载型的负载可以拉得动,功率大要的钱也多,所以变频器选个合适的就行,一般国产变频器选比电机大一号的,进口的就选一样大的,负载重的话选重载型号变频器。不过建议最好不好超过电机功率的三档,太大对电机保护可能有一定影响! 误区三:只要使用变频器就节能? 很多人都认为两个电机的扭矩没有达到电机的额定扭矩状态下工作(频率,转速还是一样50HZ),工控自动化产品变频器也会起到节能省电的作用,这是一种错误的认为。 两个一模一样的电机都工作在50HZ的工频状态下,一个使用变频器,一个没有,同时转速和扭矩都在电机的额定状态下,相信大多数人都会认为哪个使用变频器的电机会比较节能省电。其实这也是一种错误的想法。 同样的条件,很多人都认为空载状态下能省能省下很多电,但其实拖动型负载空载状态也节省不了多大的电能。 误区四:变频器使用环境比较脏的话要天天吹灰尘? 环境灰尘多很多人人为需要每天清理,其实不需要的,灰尘多只要不潮湿一般影响不大,除非你风道风机堵了,灰尘多的话建议一两个月清理下灰尘!不过吹灰也有将就的,不建议带电情况下进行,那样有可能导致变频器损坏。 误区五:变频器输出端不能加接触器? 几乎所有变频器使用说明书都指出,变频器输出侧不能加装接触器。很多厂家变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。
厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。
天拓四方作为西门子核心分销商和系统集成商,伴随着公司业务不断增长,公司已发展为有广大销售网络、技术服务网点和有较强实力的产品及系统解决方案及实施的综合性的公司,并在西安、郑州设立2个分公司,在唐山、石家庄、洛阳、太原、沈阳、天津、兰州等地区设立多个办事处,公司各项产品库存充足,价格优惠,供货快捷,并依托先进的SAP信息管理系统和高效的物流管理系统,快速解决客户需求。如需了解更多西门子变频器及其他产品,可拨打天拓四方咨询电话010-83815000.
如果您的工厂有智能制造转型升级的想法,如果您的设备有远程运维和大数据采集分析的需求,如果您对智能制造、数字化工厂、工业互联网和工业大数据应用感兴趣,有技术创新、售后疑难问题或智能制造发展知识分享的意愿,欢迎微信搜索“数网星官微”或搜索数网星公众号ID:swxpingtai关注数网星官微公众号。最前沿的工业大数据应用技术,最系统的工业大数据解决方案、最权威的工业大数据信息解读,更多精彩请关注数网星官微,我们不见不散!
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
