秦川机床VTM260龙门式车铣复合加工中心
VTM260是我公司自主研发的新一代车铣复合加工设备。它以我公司引进的德国先进设计及制造技术开发的VTM180为蓝本,适时拓展机床规格系列进行开发,并对机床结构整体进行了优化,使得该机床结构紧凑,刚性好,具有很强的加工工艺适用性。该机床不同工种(车,镗铣,磨床)工序的复合化高效化程度高,可在一次装夹中完成各种金属件及其合金件的加工,包括车削平面、内外圆柱面、台阶、各种旋转曲面,还有铣平面、镗孔、钻孔、攻丝、车螺纹等。它采用西门子840D控制系统,能够完成两轴至四轴联动控制,加装附件摆动头后,可以拓展数控轴数,使机床具有七轴五联动功能,能完成各种复杂平面、曲面零件的高效率、高质量加工,是石油、冶金、风电、水电、煤炭、航空航天、船舶、机车车辆、军工、汽车、机床、工程机械、重型机械等行业不可缺少的重要工艺加工设备。
机床参数:
工作台直径 2600mm
最大车削直径 3500mm
最大车削工作高度 2000mm
工作台承载能力 20000kg
横梁升降行程范围(W轴 ) 1500mm
横梁升降速度 300mm/min
直线行程(Y轴) 正1400mm,
反1400mm
Y轴快进速度(台面移动) 12000mm/min
工作台转速 1~110rpm(车削时)
车削主电机功率 90kW
工作台最大输出扭矩 34000Nm
工作台回转速度(C轴) 0~2rpm(铣削)
主轴锥孔 ISO50
车刀刀柄截面 40×40mm
最大车刀夹持力 100000N
铣头最大承受力 6000N
X轴行程(溜板移动) 右:2900mm
左:2100mm
X轴快进速度 12000mm/min
Z轴快进速度 12000mm/min
Z轴行程 1500mm
滑枕截面 240×280mm
最小车、镗直径. 370mm
主轴电机功率(连续) 37KW
主轴最高转速 2000rpm
主轴最大输出扭矩 940Nm
最大切削力 50000N
刀库刀位 30
头库头位 12
测量方法遵循VDI/DGQ3441规范
C轴定位精度 20”
C轴重复定位精度 3”
机床外形(长*宽*高) 1000*1000*860cm
机床重量 85000kg
电源 380V/50HZ/150KVA
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
