新品速递
三鼎光电STS-722系列全站仪
三鼎光电STS-722系列全站仪
2017/5/10 11:09:15
STS-720系列是2013年三鼎光电为专业工程测量推出的全站仪系列。免棱镜测程600m,单棱镜5000m,测距精度2+2ppm。精选简化的测量程序,IP55级防固的坚毅机身,为工程测量量身设计。绝对编码测角,激光免棱镜测距,保证测量的速度与精度。STS-720系列超高性价比配置,打造实用、好用、便捷的测量仪器典范。
产品特点:
一、绝对编码测角
二、激光免棱镜测距
三、激光指向
四、双轴液体光电式电子补偿
五、激光对中
六、IP56级防水防尘设计
七、超大内存
八、便捷通讯模式
九、大屏幕,大按键
十、丝杆螺距由0.35MM改为了0.25MM——微调幅度加密,目镜对准更精确。
精简的测量程序
放样
放样点的数据可以由现场输入,也可以调用全站仪内存的数据。内存数据可以通过计算机上传并保存在全站仪中。同时可以查看极坐标、正交和坐标差放样的偏差值。
对边测量
该程序可以实时计算2个目标点间的斜距、平距、高差和方位角。参与计算的点可以实时测得或从内存中选取的,也可以从键盘人工输入的。用户可以有折线对边和射线对边两种选择。在测量过程中,最后两点可以即时进行对边的检查。
面积计算
面积测量程序可以实时测算目标点之间连线所包围的面积和周长。目标点的点数没有限制,参与计算的点可以实时测得,从内存中选取,也可从键盘中现场输入。
悬高测量
有些棱镜不能到达的被测点,可先直接瞄准其正下方基准点上的棱镜,测量平距,然后瞄准悬高点,测出被测点的高差。可用于测量高压线、桥梁等构筑物的净空高。
道路设计与放样
可利用直线、圆弧、缓和曲线和交点四类要素编辑道路的平面和高程设计值。道路放样功能可以方便快捷的根据道路里程桩号定出中桩、边桩和斜坡边界的位置。
偏心测量
在棱镜无法到达或障碍物后的点位,可通过观测与其相邻的可视点位后,通过相对关系,如角度、距离,推算出这些视线无法到达的点位的坐标。偏心测量包括距离偏心、角度偏心。
后方交会
在待定点上设站,向三个已知控制点观测两个水平夹角a、b,从而计算待定点的坐标,称为后方交会。它可以在数个已知控制点上设站,分别向待定点观测方向或距离,也可以在待定点上设站向数个已知控制点观测方向或距离,而后计算待定点的坐标。
技术参数:
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
