新品速递
桂林机床XHZ7710A/XHZ7712A滑枕床身式加工中心
2017/5/18 11:50:21
主要性能:
整机采用侧挂型滑枕床身式结构,刚性好,外形美观,上下工件与操作方便。
可配置意大利FIDIA、德国SIEMENS、日本FANUC及西班牙FAGOR等数控系统及交流伺服电机。
可实现五轴控制、三轴联动。
万能铣头的两个回转轴自动回转,实现C轴(水平轴)自动旋转分度,铣头45°轴自动转位,实现立卧自动转换。
主轴电机采用交流伺服驱动系统,实现主轴自动无级变速。
工作台面及三向行程参数大,加工范围广。整机刚性高,承载重量大。
主要大件采用箱形结构,强度与刚性好。
垂向导轨采用方形淬火贴塑结构,纵横向导轨采用滚动导轨,导轨强度高,刚性好,耐磨性强。
三向进给采用精密滚珠丝杆传动。
具有刀具自动交换功能。
具有刀具自动锁紧及系统保护功能。
升降部件采用液压平衡,保证升降部件运动的稳定、可靠。
采用可调间隙时间的自动集中润滑装置。
配置四组螺旋式自动排屑装置。
可选择配置四周封闭式防护围罩。
可选择配置多种形式及容量的刀库。
主要特点:
自动万能铣头国内首创
C轴±180度自动旋转
铣头45度轴自动转换
自动换刀
用途:
XHZ7712A/3系列滑枕床身式加工中心为国内首创带有先进自动万能铣头的滑枕床身式加工中心,该机床具有很强的数控功能,可一次装夹工件在多种空间角度进行铣、镗、钻等工序加工,加工各种具有复杂轮廓表面、型腔的工件,广泛适用于各种机械、模具制造业。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
