ifm OID采用易转概念 – 带飞行时间测量的光电传感器 (PMD)
2017/6/22 13:25:12
PMDLine M30:本光电传感器已完全设置好
可靠的背景消隐和不受颜色影响的检测
通过可旋转设置环轻松进行切换点设置(锁定功能)
可靠地检测闪亮表面(例如,不锈钢)
任何传感器位置,即使与物体呈斜角
集成IO-Link,如用于读取实际值
用于标准传感器的飞行时间测量
带飞行时间测量的OID(PMD = 光子混合设备)组合了以下优势:较长的量程、可靠的背景消隐、可见红光和较高的过量增益。与标准传感器处于相同价格范围使其成为明智的替代产品。
易于处理
旋转设置环可轻松设置切换点(轻松旋转)。刻度显示了距离设置。由此,可在安装之前设置开关点。
任何表面和任何安装位置
任何颜色的闪亮、无光泽、暗色或亮色物体:OID都可确保可靠的背景消隐。该装置 允许使用任何入射角,从而保证灵活的安装位置。这可简化安装并节省成本。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
