当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >新品上市:POWER PROX®新品四箭齐发——听说这次又双叒叕...
新品上市:POWER PROX®新品四箭齐发——听说这次又双叒叕有奖品?
供稿:广州市西克传感器有限公司 2017/7/13 22:03:02
0 人气:62
POWERPROX®
第一、二代家族成员
第一代家族成员
WTT280L
第一代家族成员一直作为王牌产品广泛应用于物流、轮胎、汽车等行业。
第二代家族成员
WTT12L / WTT190L
强势加入后,使得POWER PROX®家族能够适应更多更复杂的应用场合。您甚至可以在汽车零部件、木工、机加工、电子等行业见到他们的身影。
然而。。。。
PowerProx ®的大戏才刚刚上演
新的家族成员已经面世 !!
他们包括:
WTT2SL—基于W2S 外形的迷你型(左4)
WTT12L—检测孔洞/高亮物体专用 Shiny 版本(左1)
WTT190L—紧凑示教型数显 版本(左3)
WTT12L / WTT190L—模拟量输出 版本(左2+左3)
整个Power Prox 家族产品扩充至多达 120 个型号,总有一款产品适合您!
1、PowerProx®  Micro迷你
WTT2SL
时间飞行原理技术
能够以极小尺寸的外壳,实现远达 800 mm 的检测距离,使得对安装空间的要求变得非常灵活
红外激光
1 级不可见激光,不会对眼睛造成任何伤害
单示教按钮
简单快捷可靠的调节方式
全球
最小
最高的机械强度
得益于成熟的 W2S-2 / G2S 外壳的小尺寸设计(7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm),能够在机械强度要求高的环境(例如抓手)可靠地长时间使用
性能实测
1、小物体检测(竖)
物体直径 1 mm
检测距离至少 400mm
2、小物体检测(横)
物体直径 1 mm
检测距离至少 300mm
3、黑白漂移
500 mm 时少至约 4%
目标应用行业
抓手抓取物体检测
WTT2SL 的身躯非常紧凑,可轻松布置于机器手夹手的机构当中,而且 800 mm 的检测距离足以适应各种尺寸的被测物体及检测要求
检测人员到位
得益于 1 级红外激光,WTT2SL可以用于直接检测人。检测距离 800 mm,且不受颜色影响,结合小尺寸,综合素质比传统光电开关有极大提升,非常适合于纤细型闸机的应用
微型物流小车等的空车检测
尺寸小,能耐大。WTT2SL 给予小车的小体积化提供无限可能
药槽有无放料&取料检测
自动储存及发药设备的空间相当紧凑,而且对机器手抓取的定位精度要求非常高。WTT2SL凭借其出色的检测性能及小巧的身躯,能够保证检测物体的稳定性(有无放料、机器手超位检测),亦可在最小的空间中进行安装。
2、PowerProx® - Shiny 版
WTT12L Shiny
长距型, 高速型, 精准型
WTT12L Shiny  研发目的
为何要推出区别于现有版本(标准版)的 Shiny 版本?
答案1
现有的 WTT12L 版本(标准版)是基于 6%(黑色)-  90%(白色)的被测物体进行设计的。在碰到非常反光的物体(反射率高于 90%) 时,开关内部的测量算法会过载,从而导致实测量距离较实际近,偏差值会有 100 mm 甚至更多。
此问题在例如于非常高亮的背景前进行物体检测时,会凸显出来。当然,我们可以通过增加检测倾角,使得回光量下降,从而解决此问题。
通过 IO-LINK 或 模拟量输出的值与开关的实测值会同时关联。
高亮车身冲压件有可能令WTT12L 现有版本产生过载
Shiny 版的解决方案:
Shiny 版内部装有偏光滤镜,该滤镜起到削减被测物回光量的作用:来自非常高亮、且为非偏振物体的反光将有部分被抑制掉,从而确保了检测效果。
需要强调的是,Shiny 版仅对表面为非偏振,例如金属等高亮物体检测进行优化;而对偏振材料,例如光电开关专用反射镜(反光板)所反射回来的光,是无法优化的。
由于 Shiny 版可削减物体回光量,因此相比现有产品(标准版),对于从例如孔洞边缘、移动物体前缘、空气中的蒸汽或灰尘等所散射回来的光,将能够更有效地抑制。
WTT12L Shiny  研发目的
答案2
现有的 WTT12L 版本(标准版)的发光能量非常强,在碰到孔洞检测时,由于光点外有一层光晕会被反射回来(更多的散射光)造成干扰,因此标准版能够区分的孔洞尺寸实际上有可能比光点直径本身要大很多。
Shiny 版的解决方案:
由于 Shiny 版通过增加内部偏振片,可削减物体回光量,因此对于从例如 孔洞边缘、移动物体前缘、空气中的蒸汽或灰尘等所散射回来的光,相比现有产品(标准版),将得到更有效的抑制。
如图示,原来客户需要判断区分两种不同型号的金属零件,原本打算通过两枚WTT12L-B2542实现:型号A的零件,没有孔洞,两枚开关均输出信号;型号B的零件,对应其中一枚开关光点的地方有一个 15*15 mm的孔,希望这枚开关不输出信号。检测距离 420 mm。
问题:由于光晕的影响,开关照到孔时依然有信号输出,导致测试失败。
解决方案:换成 WTT12L-B2522(Shiny 版),问题解决。
3】PowerProx® 模拟量
WTT12L / WTT190L
PowerProx® 产品线推出模拟量输出型号!!
WTT12L 长距型, 高速型, 精准型(标准 & Shiny 版本) WTT12L-A….:
•检测距离,开关频率,被检测物与背景的最小距离等参数与非模拟量输出型号一致
•模拟量测量输出精度与 IO-Link 输出开关一致
•同一型号可配置 PNP / NPN 及 电流 / 电压 输出
WTT190L 紧凑示教型  WTT190L-A….:
•检测距离,开关频率,被检测物与背景的最小距离,显示方式等参数与非模拟量输出型号(示教型)一致
•更新工作温度至 -30°C •分辨率10 bit/2 mm, 精度 ±30 … ±50 mm, 重复定位精度 5 … 80 mm
应用
a 简单轮廓扫描
b 下垂度检测(张力控制)
c 超声波无法使用的测距场合
(例如狭小空间)
d 简单轮廓扫描
e 钢卷厚度检测
f 多物料位置检测
4、PowerProx® 紧凑示教
WTT190L Teach
在原紧凑型的基础上推出示教数显版
•时间飞行原理,1级激光
•3 m 检测距离
•开关频率最高可达 833 Hz(可降低以获得更佳迟滞)
•通过 LED 数显显示参数,并以“cm”为单位表示距离
•更新工作温度至 -30°C
•同一型号可配置 PNP 和 NPN 输出
•被测物体至背景的最小距离 15 … 175 mm(根据速度设定值而定)
•可最多设置 3 个独立开关点输出
时间飞行原理是啥?能吃吗?
点击下方链接,回顾这位黑科技“大咖”
那年SICK光电开关的黑科技系列│TOF原理的光电开关
有奖活动
没错!小西就是这么任性!为了让更多人知道POWER PROX ® 家族上市新品的“厉害”,本期依然还会有精美礼品派送。
如果您对POWER PROX ® 新品感兴趣,欢迎参与文末的有奖活动,登记需求信息赢取精美礼品和内测资格!!!
POWER PROX ® 新品
活动详情
活动时间:
2017年  7月13日——7月27日
活动规则:
  1. 扫描下方二维码进入活动网站,完成申请表格即可参加。
  2. 填写完整信息,就有机会免费获得POWER PROX ® 新品的使用资格。
  3. 所有留下完整信息的用户,均有机会赢取精美西克保温水杯。(数量有限,赶紧行动吧)
  4. 最终获得POWER PROX ® 新品使用资格的用户,会有工作人员与您联系。获得试用资格的用户需在使用后提交一份使用报告。
  5. 本活动最终解释权归西克所有。
西克(SICK)成立于1946年,历经多年的发展与积累,已成为极具影响力的智能传感器解决方案供应商,产品广泛应用于各行各业,包括包装、食品饮料、机床、汽车、物流、交通、钢铁、机场、电子和纺织等行业。西克中国目前已在广州、上海、北京、青岛和香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。
如需了解更多详情,欢迎登录www.sickcn.com或拨打全国客服热线4000 121 000
动图
公众号ID:SICKChina
长按识别二维码,关注西克中国
西克中国专注于工厂自动化、物流自动化领域的智能传感器解决方案。
审核编辑(周薇)
更多内容请访问 广州市西克传感器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=493)
