西门子MM4变频器的EEPROM存储器维修知识
西门子MM4变频器是由一片微处理器来实现对变频器硬件的控制的,我们知道微处理器的运行离不开存储器,今天我们谈谈MM4系列变频器的EEPROM存储器,EEPROM存储器的类型就是我们常见的闪存,对EEPROM存储器的数据写入是靠电写的,而读取是正常读取的,擦除是需要电擦的。就是说正常情况下停电后数据是不会丢失的。
MM4变频器共有3个EEPROM存储器,该存储器是基于I2C-BUS 的存储器件,遵循二线制协议,由于其具有接口方便,体积小,数据掉电不丢失等特点,所以工业自动化控制使用中受到客户的高度认可,并被广泛应用。见下图:
第一个EEPROM存储器是在I/O板上的,见下图:
红圈中的贴片就是EEPROM存储器,型号:24C02,容量是2K,用于I/O板的功能标定校对。如果出现F0053 F0054 故障不能复位,十有八九是EEPROM存储器损坏或EEPROM存储器供电异常。注意:EEPROM存储器如果因为损坏更换,更换的EEPROM存储器应该写入对应的二进制数据,否则无法正常工作,一般更换新的I/O板后故障会消失。第二个EEPROM存储器是在控制板上的,见下图:
图中红圈中就是EEPROM存储器,型号:24C32,容量32K。此存储器存储着变频器的用户工作参数,用户在现场调试的参数就保存在这里。如果变频器进行了恢复出厂值的操作,那么微处理器会把它内部保存的原始默认数据重新写入EEPROM存储器,那么用户更改过的数据就会被覆盖,所以用户恢复出厂设置时最好做一个数据备份,如果用户的控制面板是西门子的AAOP那么很简单,变频器的数据是可以上传到AAOP中保存。如果用户使用的是简易控制面板BOP。那就需要用专用软件通过PC套件的连接做数据备份,所用的软件是Drive Monitor。PC套件见下图:
第三个EEPROM存储器是在功率单元上的【大尺寸除外】见下图:
图中红圈中就是EEPROM存储器 ,此存储器定义了所在功率组件对应的极限参数,如最大功率,最大电流,等等,它的数据是和该功率组件相符合的,所以有人把他称为功率数据。
上图是C尺寸MM4变频器功率组件上的存储器PCB照片,可见该存储器地址A0 A1 A2 的值是0 0 0 ,7脚WP是读写控制端,0电平[读写],高电平[只读],从上面PCB板照片看是处于0电平[读写都行]
该存储器损坏或数据损坏可能出现下面的现象:
1 操作面板显示水平排列的一排横杠;
2 参数R200显示的值为0;
原因有
A.EEPROM存储器 数据丢失,原因较复杂,本文不讨论。
B.EEPROM存储器供电丢失,控制板无法读取到数据,检测存储芯片电源就可判断是否是该原因。
C.EEPROM存储器 损坏,如损坏更换该芯片即可,但要注意更换后的新芯片内没有数据,需要写入该变频器订货号对应的二进制数据,需要专用软件,一般维修客户无法解决需送西门子授权维修商维修解决。
D.I/O板,控制板,功率单元之间插接件因各种原因造成接触不良,这种情况,用酒精清洗各个插接件后可能会解决。
感谢刘师傅为我们分享西门子MM4变频器的EEPROM存储器的硬件结构和一些常见的注意事项,内容很实用,总结很精练。如果您对西门子MM4变频器维修有任何疑问,都可以微信留言,我们会第一时间帮您解答。
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
