业界动态
刘师傅话维修:西门子SITOP冗余电源那些事儿
又要和大家分享刘师傅的维修高招啦!通过前几期的讲解,刘师傅收获了很多铁杆粉丝,非常感谢大家的关注和支持,我们将不负众望,持续为大家带来更加精彩、实用的技术干货,如果大家有任何问题,都可以在维修专题(wx.bjttsf.com)下方留言,我们会第一时间回复您。
上期回顾:西门子MM4变频器的EEPROM存储器
首先,我们回顾一下上一期讲的内容:西门子MM4变频器的EEPROM存储器,本篇文章在“今日头条”的科技频道首页也有收录,大家可以点击图片查看天拓四方更多今日头条信息。
本期推荐:西门子SITOP冗余电源
西门子SITOP冗余电源用于不允许停电的控制系统,有两台供电电源,它用于当电源1故障时能保证另一台电源2无缝投入,从而保证自动化设备的正常运行。见下图:
那么它是如何实现从工作组电源到备用组电源切换的呢?见下图:
这是冗余电源内部主回路的示意图,并不是想象中的电源1故障后通过继电器或电子开关切换到电源2,完全不会出现瞬间停电的可能,[瞬间停电对有微处理器的系统而言就是一次灾难性的系统重启]。
西门子SITOP冗余电源工作原理:
冗余电源内部的两个隔离二极管,当IN24-1和IN24-2同时供电时,不管哪个电源失电,另一个电源都能正常供电,通过两个二极管对两个电源实现隔离,避免出现电源之间形成环流。
正确检测西门子SITOP冗余电源方法:
如果SITOP冗余电源上的接线端子IN24-1和IN24-2对GND测量都是24V,而GND对OUT无输出,判定SITOP冗余电源已经坏了。
SITOP冗余电源上的接线端子IN24-1和IN24-2对GND分别单独送电,GND对OUT都应该有输出,如果哪个IN24单独送电后GND对OUT无输出,判定SITOP冗余电源已经坏了。
SITOP冗余电源上的故障灯亮了故障给系统报警的继电器的触点也动作了,这种情况一般不是SITOP冗余电源故障,而是给SITOP冗余电源供电的两个电源其中有一个异常,这时可测量IN24-1和IN24-2对GND的电压都应该在20V-25V,低于这个电压就要检查该路电源了。
如果IN24-1和IN24-2对GND的电压都正常那就是SITOP冗余电源误报警,需要维修了。
SITOP冗余电源上的微调电位器是设定SITOP冗余电源切换值的,阀值设定范围是20±0.5V∽25±0.5V。曾经有用户发现SITOP冗余电源上的故障灯亮了,检查有一路IN24异常,就去调整SITOP冗余电源上的微调电位器并询问为什么电源电压调不上去。需要明确的是SITOP冗余电源是两组电源的切换模块,自己并不是电源,当出现这种情况时要检查故障那路的供电电源。
刘师傅话维修今天我们就讲到这,下期更加精彩,敬请期待!
如果您有西门子产品维修问题或者有什么好的建议,可以微信留言或拨打天拓四方官方电话010-83815000进行咨询,建议一经采纳将有大礼奉上!!
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
