业界动态
长期储存西门子电机该如何维护及保养?
长期储存西门子电机该如何维护及保养?
西门子电机大家都非常熟悉,为了能够迅速满足客户的需求,很多西门子代理商库内都会长期备货,那如何保证长期储存的西门子电机保持良好的状态,就成了大家关注的问题,今天我们就一起了解一下,如何维护和保养长期储存的西门子电机。
存储环境:
如果需要长期,必须把西门子电机放置在干燥、通风良好的区域内,空气中不能含腐蚀性气体,如含有氨的、氯的和硫磺的气体等。存放区域尽可能的远离脏污和振动。对于带有冷凝排水孔的电机,必须定时的拔出塞子,排出冷凝并积累在西门子电机内的水。轴端有特殊的涂层以保证其不被腐蚀,必须定期检查保护性图层并且在需要时更换图层。
西门子电机的保养维护需由有相关资质的专业人员进行
有资质人员:熟悉电机机械结构、电气性能,有资质安装、装配、调试和维护的人员。必须有执行这些工作的资格,需经过培训或专业电工,按照产品使用说明书要求安装使用,对于长期放置的电机,在使用之前必须对机械性能和电气性能进行检查,以保证电机安全可靠运行。
机械检查
1.外观检查:零部件完整、散热片无断裂、轴伸无磕碰、机壳表面及轴伸无锈迹。用手转动轴身,转子应转动灵活,无刮蹭等异常声音,用工具检查各安装螺丝是否紧固,对不符合项目进行有效处理。
2.轴承检查:对于开启式轴承需检查油脂状态,油脂是否流失、变质。
检查方法-拆开电机端盖或轴承盖,查看轴承油脂情况。
如西门子电机轴承油脂变质,则需将原有油脂清洗干净,然后重新加注油脂。
注意:对于封闭式轴承,如果出厂存储2年或超过2年,建议更换轴承。
西门子电机电气性能检查
在使用前检查电机绕组绝缘电阻:绝缘电阻是指在额定电压下运行的部件和元件与地之间或者相互之间的绝缘能力。
测量方法:打开接线盒盖,拆除接线柱的连片。用500V以上的兆欧表,测量并记录绕组与机座之间的绝缘电阻以及绕组相间绝缘电阻。如果测量过程中有一次阻值偏低,则应拆开电机查找原因。
测量绕组的直流电阻:
测量绕组的直流电阻,并根据测量值与正常值比较,可以在一定程度上判定绕组相互之间的连接是否正常,匝间是否有短路现象等。
测量工具:单臂电桥、双臂电桥
测量时要同时测量被测绕组的温度,若电机处于实际冷状态,可用周围环境温度代替绕组温度。绕组各相直流电阻与三相直流电阻平均值之差,应不大于2%。
在上述检查正常后,可对电机通电空载运行,检测电机三相电压、空载电流是否平衡,西门子电机有无异响,振动、温度是否正常。
天拓四方作为西门子工业软、硬件核心合作伙伴,各项产品库存充足,价格优惠,供货快捷,并依托先进的SAP信息管理系统和高效的物流管理系统,快速解决客户需求。如需了解更多西门子产品,可拨打天拓四方咨询电话010-83815000.
天拓四方数字化低压配电系统整体解决方案,提供更优用电体验
深入“工业互联网+危化安全生产”建设,天拓四方为企业搭建危化行业管控平台
共克时艰 | 天拓四方愿再次助力各市区政府抗疫保供贡献力量
天拓四方基于数网星工业互联网平台构建能源管理平台助推企业实现持续推进能源结构优化
天拓四方携手西门子测功机驱动系统方案助力新能源汽车企业高效发展
