业界动态
Vicor 进一步壮大 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器产品阵营
2017/9/21 14:20:04
Vicor 推出 PI3523-00-LGIZ (PI3523),进一步壮大 Cool-Power 48V ZVS 20A 降压稳压器产品阵营。PI352x 系列提供 20A 输出能力,是以前所推出的 10A 48VINPI354x 系列的增强补充,完善了从 48V 直接为负载点 (PoL) 供电的应用可调电压的选项。PI3523 是一款额定输入为 48V输出电压为 3.3V 的降压稳压器,能够提供高达 22A 的电流。该稳压器系列支持从 48VIN 直至 20A 负载点电压的应用,该系列产品覆盖 2.2VOUT 至 14VOUT的应用范围。
小巧的外形带来两倍的功率
PI352x 产品系列提供与 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器相同的业界领先的特性,可使用仅增大 40% 的封装提供比 PI354x 稳压器高一倍的功率。PI3523 只需要一个输出电感器和极少的无源组件,便可完成 PCB 空间占用少于 740mm2 的低成本设计。PI352x 支持最多 3 颗芯片的单线并联均流应用,从而可以支持到更高功率的负载。
当前发布的产品与现有产品:
    部件号                    封装          输入电压范围   额定输出  电压电流
PI3523-00-LGIZ*   10x14 毫米    30 – 60V          3.3V           22A
PI3525-00-LGIZ    10x14 毫米     30 – 60V         5.0V           20A
PI3526-00-LGIZ*   10x14 毫米    30 – 60V          12V           18A
PI3542-00-LGIZ    10x10 毫米     36 – 60V         2.5V           10A
PI3543-00-LGIZ    10x10 毫米     36 – 60V         3.3V           10A
PI3545-00-LGIZ    10x10 毫米     36 – 60V         5.0V           10A
PI3546-00-LGIZ    10x10 毫米     36 – 60V         12V            9A
表 1:绿色项代表新发布的产品
PI352X 系列产品可充分满足从 48V 直接为负载点供电解决方案不断增长的应用需求,包括照明、通信、汽车设备以及数据中心等。Cool-Power ZVS 稳压器在提供易用性的同时,主要专注于高功率密度和高效率。这可带来以业界一流性能一次性获得设计成功的应用。
如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:
http://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
