当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >安全开关串联的Fault Masking
供稿:西克中国 2017/10/13 15:29:39
0 人气:--
一条自动化生产线,一台机械设备,需要使用多个安全开关的时候,有很多设计者为了节省安全继电器/PLC的输入点数,直接采用开关串联方式。那么问题来了:
·这样做能保证安全吗?
·是否按照相关国际标准来设计?
·假如我们一定要串联,什么的方式才是考虑安全并符合相关国际标准?
在解答这些问题之前,我们先来了解一下安全开关串联的Fault Masking
EN ISO 14119(栅栏联锁装置设计和选择标准)第8.6章节指出:
当一台设备中多个安全开关的干结点串联接入安全继电器的时候,安全继电器具有检测开关信号不同步的功能,当其中一个安全开关一路通道发生故障时,假如操作工人在操纵另一个开关重启复位时,之前发生的单个故障将被屏蔽,我们称为“Fault Masking”
如下图所示:
当设备门2的安全开关的其中一个通道发生错误时,设备停机,无法重新复位,安全继电器检测到两个通道不同步信号。
当操作工人去打开设备门3检测是否有故障,设备处于停机状态。
当操作工人关闭设备门3 的时候,由于安全开关3正常工作,按下复位按钮,设备正常启动。安全开关2的单路故障被屏蔽。
当安全开关2 的另一个通道发生故障时,由于故障累计,开关本身无自诊断功能,造成设备门2的安全功能丧失。
SICK 安全射频技术
基于以上特性,我们又要使用串联的,那有没有既考虑安全又符合相关国际标准的方式呢?
SICK 安全射频技术,让安全防护变得如此简单,用多个安全射频开关进行串联时,每一个射频开关输出的OSSD信号都有自我检测功能,增加安全性能的DC值,可选择T型连接头,最大可支持30个串联,安全等级可达PLe, 至经济的安全开关串联解决方案。
STR1产品特点
·采用RFID射频编码技术,更高的防篡改能力,抗电磁干扰能力
·安全检测距离“开”最大 Sao = 14mm,安全检测距离“关”最大 Sar = 28mm
·3种尺寸大小的激励可供选择(普通编码,独立编码,永久编码)
·满足 SIL3 (IEC 61508), PLe(EN ISO 13849),OSSD安全信号输出
·传感器可从三个方向感应激励,安装快速方便
·IP67防护等级,工作环境温度-10 °C … + 70 °C
·最大可支持30个开关串联,安全等级可达PLe
·全方位LED显示,状态指示一目了然
西克(SICK)成立于1946年,历经多年的发展与积累,已成为极具影响力的智能传感器解决方案供应商,产品广泛应用于各行各业,包括包装、食品饮料、机床、汽车、物流、交通、钢铁、机场、电子和纺织等行业。西克中国目前已在广州、上海、北京、青岛和香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。
审核编辑(刘婷)
更多内容请访问 西克中国(http://c.gongkong.com/?cid=493)
