工业4.0 | DOSIC®——用于灵活测量流量的紧凑型不锈钢传感器-西克-新闻中心-中国工控网
当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >工业4.0 | DOSIC®——用于灵活测量流量的紧凑型不锈钢传...
供稿:广州市西克传感器有限公司 2017/11/7 10:17:46
0 人气:287
在 SICK 广泛的产品线和技术组合中,针对液位、温度、流量和压力测量的智能化解决方案已被证明满足各种食品饮料工业应用中安全与卫生方面的高要求。基于超声波检测技术的新一代卫生型流量传感器在卫生和高环境要求下测定导电与非导电性液体的流量体积。
选择合适的方法和设备进行流量测量,通常意味着从时间和资源成本角度权衡各种系统和测量方法的优劣。
特别是在对处理的可靠性和卫生标准要求极高的食品和饮料行业,往往有大量不同的测量仪用于各个生产领域。
因此,可靠监测巧克力饮品、啤酒、橄榄油、纯净水或牛奶等食品介质的流量,并且在 CIP 和 SIP 设备或冷却水回路的流量测量中也能精确工作的仪器广受欢迎。它们可降低复杂性并提升生产率。故凭借成熟的超声波技术,可在多个领域使用。
超声波传感器 DOSIC®
采用时间飞行原理
超声波传感器 DOSIC® 采用时间飞行原理:
如果逆着介质流动方向发射超声波信号,则相比顺着流动方向发射的信号单位长度内需要更长的飞行时间。两方式的时间差与平均流速成正比。每单位时间的流量体积为平均流速乘以管横截面的结果。
凭借时间飞行原理测量,DOSIC® 在可靠性和精确度方面成为 Coriolis 质量流量计的可替代选择,后者通常制造成本更高。不受介质属性限制,DOSIC在诸多饮料和食品介质中均能可靠检测。
满足卫生应用要求寿命长且可靠
符合卫生应用设计,外形紧凑牢固,确保测量结果高度可靠。
在传感器中不采用活动部件,排除在食品工业严苛的卫生环境下存在的潜在污染风险。另外其采用了直管型、无密封圈和自感知空管状态的设计,材质采用优质不锈钢(316L,Ra ≤ 0.8)。同时,外壳也采用不锈钢材质确保坚固性和耐抗性。当然,其也因此获得 欧洲卫生工程设计集团 (EHEDG) 认证并且符合 FDA 标准。
另一方面,腐蚀性清洁介质在 CIP 和 SIP 运行中也不会造成任何问题,因为传感器与流经的介质不发生接触且流量体积为非接触式测定。在 SIP 流程中,高达 143 摄氏度的温度可以毫无问题地持续长达一小时。坚固的设计确保较长的使用寿命,从而降低维护成本。
紧凑的安装空间可在极狭窄的空间使用
在紧凑的安装空间中,相对于同类其他流量传感器需要大量空间,DOSIC® 只需极少空间并可在极狭窄的空间使用。两个可配置的数字输入端和输出端与多达两个模拟输出端以及与控制器直接通信的IO‑Link 接口确保使用的便捷性。IO-Link 可减少布线工作量,并且即使在工业 4.0 的机器环境下也能全面地监控传感器。
测量过程开始前不必单独设置参数。更换介质时,传感器会相应地自动调整其参数。这种“Plug & Measure”(即插即测)解决方案省去了介质检测的初始化校准,并降低了安装和调试成本
DOSIC® 灵活的测量系统
DOSIC® 是一种极为灵活的测量系统,提供两种可选择管径(DN15 和 DN25)。除了流量传感器 DOSIC®外,具有丰富SICK传感器还可以提供其他卫生型传感器。
例如 PHT卫生型 压力变送器,在灌装碳酸饮料时可确保缓冲罐中的液体压力稳定;在饮料瓶和罐子带压并不形成泡沫的情况下,PHT 也在高速灌装时精确控制压力。
PHT 压力变送器采用不锈钢齐平膜,配备多种卫生级工艺连接件,非常适合食品、制药和化妆品行业中卫生要求极高的应用。
卫生型压力开关PBS Hygienic 同样是为卫生应用的压力测量和监控而设计的。其可在灌装机中专门测量储罐液体的静态压力。
卫生型压力开关 PBS Hygienic
LFP Inox 是专门针对饮料和食品工业液位监控的高要求而研发的,可测量缓冲罐或机器储罐中的连续液位以及限位报警。得益于高品质设计和众多产品,其可为各种应用领域提供最佳解决方案。同时受益于泡沫模式,即使是例如灌装牛奶时液体发泡等苛刻应用情况,对 LFP 而言也不是问题
在DOSIC产品加入后,SICK 流体传感器产品系列更加全面,即使在食品与饮料生产的高要求卫生环境下也能确保提供可靠的解决方案。
西克(SICK)成立于1946年,历经多年的发展与积累,已成为极具影响力的智能传感器解决方案供应商,产品广泛应用于各行各业,包括包装、食品饮料、机床、汽车、物流、交通、钢铁、机场、电子和纺织等行业。西克中国目前已在广州、上海、北京、青岛和香港等地设有分支机构,并形成了辐射全国各主要区域的机构体系和业务网络。
如需了解更多详情,欢迎登录www.sickcn.com或拨打全国客服热线4000 121 000
审核编辑(袁键灏)
更多内容请访问 广州市西克传感器有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=493)
工控宝APP下载安装
[关闭]
