从2017工博会机器人厂商新品发布看市场走向
要点总结:
1、工业机器人产业的爆发式增长已是大势所趋,但目前中国真正做到智能化的工厂还有很长的道路。
2、机器人向高端化发展趋势不可逆转,智能化,集成化,融合人工智能技术的工业机器人成为新的市场热点,追求自主、半自主,感知系统对环境的适应能力等等,机器人正式进入智能化时代。制造业升级,机器人也需要升级。
3、从今年国内大企业发布新产品的参数可以看出,机器人的精度、可靠性等依然是企业终极目标。
4、工业机器人、服务机器人以及特种机器人应用领域在不断扩展,国际知名的企业在中国扩张攻势越来越猛,而国内也产生了一大批创新能力强的优秀企业。
5、无人生产线,无人工厂等综合的智能工厂解决方案商开始崭露头角。
6、跨界者越来越多,行业竞争极具升温。
以下是部分机器人企业在工博会亮相的新产品!
KUKA
新款ready2_use应用包:提供了针对市场需求量身打造的灵活解决方案:经过预先配置且相互协调的应用包可以简便快速地整合到现有生产过程中。即用性表明这是由KUKA机器人、KUKA 选装产品(例如应用软件)以及第三方供应商提供的组件所构成的智能组合产品。
在CIIF展会上,KUKA呈现了这款由机器人和应用所组成的应用包的多种用途:新一代KR AGILUS小型机器人:与经典款KR 3 AGILUS相比,新款KR AGILUS拥有6或10公斤的负载能力。它的工作范围为700mm 至1100mm。该机器人可以固定在地面、天花板或墙壁上,同时还采用了防溅水设计。KUKA在CIIF展会上的另一个主题是电池制造。独立蓄能的电动汽车、智能手机以及家用电器是未来的发展方向。因此对电池技术的需求正在不断增长。该技术所面临的其中一个特殊挑战是将铜、铝等难以接合的材料接合起来。KUKA采用经过多年验证的技术,并借助专用旋转摩擦焊接机RS1直接在展台上展示其在这一领域的专业能力。
12345下一页>
SCHUNK
雄克(SCHUNK) Co-act系列是专为协作机器人打造的轻量型机械手,它突出的亮点在于其弧形边缘的软壳、集成保护功能可防止工件丢失、以及用于人机交互的LED面板。人类通常会结合多种感官讯息而作出判断,雄克Co-act协作机械手的原理也是如此。它能够从不同的传感器源收集信息,从而确定尽可能精确的现实情况。
即使是最基础的操作,Co-act协作机械手也能够满足最严格的人机协作安全要求:确保每一次抓取成功,始终能检测到人机接触,在抓取过程中绝不会造成人员受伤。其安全驱动在提供广泛的抓取力调节范围的同时,还能够保障功能安全。一旦发生急停等操作中断的情况,组件将停留在一个稳定的抓取位置上。
史陶比尔
史陶比尔推出工业4.0标准下的新一代TX2系列协作型机器人,配备卓越的CS9安全控制装置,以促成卓有成效且安全的人机协作,是目前唯一可同时兼顾速度、性能和协作安全性的工业机器人,也是第一款可达最高安全等级SIL3/PLe的机器人,重新定义了机器人性能。凭借其独一无二的性能,TX2系列机器人适用于各个领域,包括敏感环境和具严苛要求环境的应用。TX2系列机器人可用于人机协作MRC全阶段,例如无需使用安全栅栏下的操作,人与机器人共享工作空间的应用,甚至人与机器人需要直接交互的应用。
发那科
R-30iB Plus机器人控制器:高性能CPU以及优化处理提高性能,将处理时间缩短44%,R-2000iC/210WE清洗型机器人:采用本色防锈喷涂、不锈钢设计,整体防护性能大幅提高,非常适合于清洗环境下的应用M-410iC/110机器人:与同系列四轴码垛机器人相比,此款机器人设计更紧凑、速度更快P-350iA/45喷涂机器人:具有负载大、重复定位精度高、集成度高、响应速度快和工艺调试简单等优点
安川
GP系列机器人实现了世界最高的动作速度、轨迹精度、耐环境性等特点。新一代GP系列机器人适用于小型零部件的搬运、组装、点胶、上下料以及打磨等多个领域,完美适用于对空间、精度要求极高且快速发展的电子行业。两款控制柜采用新的控制方式,可应对全球的各种电压、安全规格等多样化的需求,使得GP机器人能够实现最优化的功能。MotoMINI具有小型轻量、高速、高精度等三大特点。
345下一页>
熊猫电子
I MANUF. 熊猫智能制造系统平台是适用于不同客户业务场景的完整智能工厂解决方案,具有性能高、客制化、柔性化、安全性、高性价比等特点,实现工厂智能化管理运营可知、可控。i Manuf.覆盖企业层到设备层等各个层级,更契合企业智能制造转型升级的需求。
李群自动化
Helios系列机器人是QKM针对多自由度的复杂应用而开发的六轴机器人,其HL6是该系列中首款最大负载可达6 kg的小型六轴机器人,拥有700mm和900mm两个臂长型号。六个自由度的灵活性对上下料、装配、涂胶、打磨、检测等场景能够随心所欲。
Hercules系列机器人是QKM针对大范围工作空间和中重型负载的应用场景而研发的SCARA四轴水平多关节机器人,在满足大范围的同时也保证了高精度。
新松机器人
协作一体化生产线:所有生产加工环节均采用人机协作型机器人。柔性协作机器人(SCR5/SCR3)、轻载复合机器人(HSCR5)、双臂柔性机器人(DSCR5/DSCR3)、AR技术与机器人技术的融合和周边系统集成定制设备,与人一起完成指尖陀螺上下料、装配、包装及配送工作。
乒乓球机器人:采用高速分布式双目立体视觉系统,进行高速运动乒乓球识别、预测、回球的具有自主知识产权的6自由度机器人。通过自主研发的高速乒乓球识别算法,可在4毫秒内、复杂变化背景下快速有效识别乒乓球,识别率可达99.9%。同时,机器人采用智能回球策略,可在线学习和训练不同选手的击球特点,从而智能调整乒乓球机器人的回球策略。
移动双臂机器人:新松人机协作型移动作业机器人是基于智能移动机器人、双臂协作机器人、视觉识别等技术的综合应用,具备深度相机和双目视觉系统。移动作业机器人系统是针对复杂操作任务而设计的通用机器人平台,具有五大特性:安全、智能、灵活、敏捷、开放。
舞台移动机器人:随着眼球经济时代的到来,现代舞台表演中,舞美设计的重要性越发凸显,快速变幻的舞台背景可以让观众瞬间身历其境,而这一切,正是舞台机器人的傲人之处。舞台机器人更擅长团队作业,是大型物件搬运的首选。
12345下一页>余下全文
机器人免示教编程焊接系统:该系统为基于新松新推出的边缘控制器平台,融合三维建模、焊缝特征提取、焊接专家系统、工艺路径规划、离线编程系统、起始点传感与修正、焊缝跟踪等技术开发的机器人免示教编程焊接系统。
数据采集卡:新松现场数据采集分析系统是一款集协议转换、数据采集、信息管控等多功能为一体的工业应用平台。主要是将不同通信协议的车间数字设备统一接入工业以太网,与可编程逻辑控制器交互信息,通过配套数采软件实时显示和分析现场数据,提高车间异种设备的交互能力。
新时达
SD900机器人:SD900采用轻量式手臂设计,机械结构紧凑、简洁,重复定位精度可达±0.03mm,在高速运动状态下,能够在狭小工作空间内进行灵活作业,满足柔性化生产需要。SD900-IP67高防护等级,可以有效应对恶劣的生产环境,专为打磨、抛光、搬运、装配等低负载、复杂环境下的工艺应用特别制定。
华昌达
数字工厂解决方案之虚拟调试+VR技术,整合了3D建模、离线仿真、电气控制、硬件安装等在传统调试流程中需要在现场才能进行联调的各个模块;通过在虚拟环境下测试和验证机器人及电气系统的程序和其他相关参数,可以实现在办公室环境即可发现问题和解决问题,降低了现场集成的隐患,现场调试时间节约达1/3!
广数
码垛机器人RMD160:160公斤量级的“威猛先生”,实现机器人代替人工的高速搬运,极大地提高效率,降低成本。广泛适用于包装、饮料、化工、食品等领域的码垛、拆垛、搬运等任务;为用户提供快速、安全、灵活、精准、定位等全套作业解决方案。
现代重工
高速点焊系统(系统配置:工业机器人HS180配置伺服滑台及可调节节距的双头焊钳):最可靠最高性价比的大型机器人;同时焊接两个点,节约作业时间约40%;减少机器人数量,降低投资(2台减少为1台);通过高速移动,实现节约上料时间约30%;可对应各后续车型混线生产;产线简单化,降低维护费用;运行过程中自动调节功能,提高速度和精度6GH真空机器人:真空环境内OLED工序用机器人;用于高真空(10-7Torr)作业环境;’双臂负载210kg,工件80kg;基板和光掩膜同时搬运;无行走轴圆桶式结构;高强度线性臂。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
