当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >触屏式HMI/HMI PLC XV300控制面板
--性能可靠,功能丰富的工业人机界面
供稿:伊顿(中国)投资有限公司 2017/12/12 10:31:41
0 人气:397
全新的XV300控制面板具有界面直观、精度高、可触控等特点,操作便利,功能丰富。该产品集成了多媒体系统,在工业应用中实现了可媲美智能手机和平板电脑的便利性。XV300控制面板显著提高了人机交互的效能,即便在严苛的工业应用环境中,也可满足用户需求。
多界面,可扩展内存
多种端口和界面,功能多样适应性广,实现广泛联网,无论您需要CANopen、J1939、以太网/IP、EtherCAT、Modbus (TCP/RTU)、SmartWire-DT还是PROFIBUS-DP,XV300设备上的各种现场总线接口都可确保您能够使用适合的协议。而两个互相独立的以太网端口,使用户能够安全可靠地独立设置控制功能。
SD卡插槽可用于扩展内存,或轻松加载系统更新。必要时,整个系统还可从SD卡激活和运行。
云服务
伊顿与全球电信巨头合作提供云解决方案,支持使用通信标准OPC UA,从PLC或HMI安全存储数据。可对存储的数据进行分析,并启动预防性维护措施,从而提高机器/系统的可用性。
当然,也可以从云端读取全局存储的数据用于处理,或者显示在HMI上。
灵活可调
XV300 HMI可采用横向或纵向模式操作,使用户能够根据需要进行调整,获得所需最佳视角。
高品质硬件
控制面板采用紧凑纤薄设计,配备防反光钢化玻璃面板,同时采用注模金属外壳,适合恶劣环境中的工业应用。
安全卫生
产品表面平滑无锐边,可满足严格的安全要求。后端固定式XV300设备可无缝集成到机器系统中。
可靠的保护
最高IP69K的保护等级,,意味着XV300 HMI可在溅水或有严重灰尘的区域中安全运作。
功能强大
卓越的系统性能使XV300设备具有高精度的触控界面。可流畅播放视频、动画、PDF和网页内容。
GALILEO 10组态软件
GALILEO可创造一个直观而强大的工程环境,使用简单,可满足当今现场设备操作的各项要求,亦提供了满足行业要求的客制化解决方案,代表了人机界面的的最新发展水准。
全面的集成通信协议实现了和所有通用PLC和控制器之间的数据交换。
通过激活Galileo的Webvisu功能,个人电脑、平板电脑或智能手机等远程设备可轻松访问XV300的数据。基于HTML5标准,支持所有通用Web浏览器(Safari、Chrome)。
使用XSOFT-CODESYS-3或-2 PLC编程软件进行配置
使用可选的PLC功能,可实施高效HMI PLC组合,用户可使用用XSOFT-CODESYS 编程软件,开发强大的综合编程功能。由于该软件具有全面的功能,易于使用,在各类制造商的被普遍采用,因此成为众多成功公司的首选系统。
XV300面板可以通过XSOFT-CODESYS版本2或版本3进行配置。这样,您未来既能够使用现有程序,也可选择利用最新工具进行设计。
支持SmartWire-DT
SmartWire-DT将通信和I/O层直接集成到相应操作单元、显示设备和开关柜中。这让PLC能够使用SmartWire-DT直接访问从传感器、马达启动器、变频器甚至断路器等的数字量和模拟量数据,并使系统高效处理控制命令,从而不必分离网关和I/O。
能够与XN300 I/O系统无缝结合
XN300是一款紧凑的卡片型模块化I/O系统,具有可插入式连接系统,可与XV300产品结合使用,为所有应用打造理想的设备组合。这一组合能够降低设备成本,在获得理想系统解决方案的同时仅占用少量空间。
更多内容请访问 伊顿(中国)投资有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=55815)
工控宝APP下载安装
[关闭]
