当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >非接触式电力传输开创新自动化前景
非接触式电力传输开创新自动化前景
供稿:魏德米勒电联接(上海)有限公司 2017/12/22 11:01:30
0 人气:833
魏德米勒优化电感谐振耦合技术,通过气隙为强大电机可靠供电,以传输高电力作为免维护解决方案的一部分。
开发智能电力传输解决方案是通向智能工厂的关键步骤之一。传统的做法是通过机械接插式连接器手动联接供电。但是这样的产品需要大量维护与频繁更换——经常发生生产故障。非接触式电力传输没有这些缺点,因为它的灵活性与使用周期远超于传统接插式联接。
“我们都熟悉非接触式电力传输。例如,电动牙刷。这种传输方法意味着牙刷不会因接插式联接而造成磨损,” 魏德米勒产品经理Klaus Leuch先生解释道。“工业应用从灵活性中大大获益。因此,我们应用著名的电感谐振耦合技术以适用于苛刻的工业环境——并首次提供大效用高功率密度方案,进而开创更广阔的应用范围。”
高功率密度与高效率
魏德米勒FreeCon Contactless系统通过气隙传输高达240瓦功率——这是个无磨损且高效的解决方案。
图片说明:产品经理Klaus Leuchs展示魏德米勒FreeCon Contactless在5毫米的气隙内供电的情景
高电力传输意味着工业应用范围从机器人与回旋系统拓展至自动传输系统。系统的电力传输距离高达5毫米,这在其效能类别中是独特的,高振动应用中也不会产生任何问题。
自由配对也有助于潜在应用的范围。一旦两个模块位置相对,即可建立联接——在转动中亦可保持稳定联接。其在工业体系中建立全新架构,有助于优化生产流程。
图片说明:当我们使用电动牙刷,清洁牙齿陷入沉思时,非接触式感应充电有助于激发我们的创造力。
但在工业领域,魏德米勒优化技术为高性能自动化开创无数机会。
图片说明:FreeCon Contactless通过安全非接触式电力传输支持生产自动化
——它根据工业需求定制并可集成于控制程序中。
魏德米勒FreeCon Contactless性能卓越,其所有性能参数都可在紧凑的设计中实现,即100x100x47毫米产品尺寸。IP 65系统特别节省空间,可应用于几乎任何工业环境中。
魏德米勒是怎样将如此高的电力与如此紧凑的规格相结合? “我们的成功秘诀基于创新型热量管理, 转化率高达90%,从而有效减少热量产生,” Leuchs先生说。“在这些条件下,我们能实现紧凑设计的目标。”
汽车制造业中的智能联接点
魏德米勒与德国汽车制造业主要生产商密切合作开发了FreeCon Contactless。这种合作方式下产生的建议具有一个绝妙的特性:由于系统通过PLC控制,客户可使主模块以开启或关闭两个状态。由此,电源开关设备集成在一个更高级的控制程序中。
其即插即用功能意味着FreeConContactless可作为接插式连接器简便使用,因此甚至可对现有系统进行改造而不会产生任何问题。过去的手动连接可在瞬间自动建立——在通往智能工厂路上开创新前景。
更多内容请访问 魏德米勒电联接(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42001)
工控宝APP下载安装
[关闭]
