风能利用猛上窜,华北工控助力风力发电远程监控-华北工控-新闻中心-中国工控网
当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >风能利用猛上窜,华北工控助力风力发电远程监控
供稿:NORCO—深圳华北工控股份有限公司 2018/1/4 10:17:03
0 人气:228
全球气候变暖仍然是一个世界性的问题。为应对气候变化,世界各国都在积极转变能源生产方式,降低化石能源的依赖占比。风能利用,作为减少碳排放的关键举措之一,是各国着力推进的绿色能源应用的“明星项目”。虽然目前风能占全球能源消耗的占比仅为3.7%左右,但全球风电装机容量正在迅速增长。这说明风能应用仍旧是未来新能源应用的一个核心支柱。
中国,作为能源应用大国,也是积极推进新能源应用,全力推进节能减排。目前风能应用,在我国是一个成熟与推崇的项目。最近国家统计局发布了2017年11月份全社会发电量数据,其中11月份风力发电量282亿千瓦时,同比增长24.9%。因而可以预计未来风力发电量还会呈现一个高位增长的态势。当然这与政府在风力发电方面的大力支持与推进是分不开。不难想象,后续风能开发与利用仍旧是一个潜力股。除了政府主导,多种资本介入,也将让我们看到风力发电的市场前景。
风力发电场,基本位于人烟稀少的偏僻地区,因而每座风力发电机除了基本的塔架、叶片、发电机等三大主要组件之外,还需配备远程终端控制系统(RTU),一方面可作为现场风力发电机的操控接口(HMI),另一方面也可将采集的监控数据送至中控室,于是风电场管理者就可以远程监控所有设备了。
由于风力发电机处在户外环境,高温、低温、高湿、粉尘、风力冲击等恶劣条件的影响,都会对风力发电远程监控系统构成极大影响。于是乎,对于风力发电远程监控,远程终端控制系统(RTU)需要选用能适应上述恶劣环境的嵌入式工控机硬件产品方案。目前国内或国际上的风电企业也是纷纷选择工控机来为风力发电远程监控系统的稳定可靠运行保驾护航。
对于风力发电远程监控,在风力发电机现场借助各类传感器采集风力发电的各种状态与工作方面的数据信息,然后搭载高速的以太网,传输给现场远程终端控制系统(RTU),RTU就能对现场的风力发电机进行控制,同时,风电场的各个RTU都能将各自的数据信息通过互联网或移动网络传输给中心监控室,实现集中管控。
国内工控机一线领导品牌,拥有20余年丰富行业经验与成功案例的工控机研发与生产厂商华北工控,一款基于Intel Braswell处理器的无风扇嵌入式工控机BIS-6675 A10就可满足风力发电远程监控系统的技术要求。
1.采用全铝合金机箱,强度大,结构紧凑、便于安装
2.采用Intel Braswell  N3060/N3160处理器,低功耗、高性能;采用DDR3L 内存,最大支持8GB,处理速度极快,可满足监控系统的反应要求
3.采用无风扇“冰翅”散热系统设计,产热小,更稳定,密封性好,防水防尘性能优
4.接口多,扩展性好。含:1x SATA,2x USB3.0,6x USB2.0插针,2x LAN,可扩展6x COM,可满足风力发电远程监控系统连接各种监控与采集等设备,还可为后续功能扩展预留接口
5.提供高速以太网络传输的局域网络(LAN),负责串连现场所有的硬件装置,让风力发电机成为可被监控的联网设备
6.较宽的工作温度范围可在低温与高温等极端环境下正常运行,适应风电监控的现场环境条件
目前世界众多国家都将风力发电作为达成《巴黎协定》设定减排目标的重要手段之一,予以强力推进。我国政府也将风力发电列入新能源应用的重点项目,予以政策支持与资金扶持。我国幅员辽阔风力资源丰富,开发与利用的潜能巨大,部分地区具备重点与大幅利用风力发电的价值。国内工控机一线领导品牌华北工控,积极打造高品质工控机产品,助力国家绿色风电的进一步开发与利用。
华北工控简介:
华北工控,工控机领域的领军者。专业深耕工控机行业20余载,通过多年发展已经成为在国内与国际范围内极具市场影响力与品牌号召力的一线领导品牌。“因为专注,所以专业”,一直以来,华北工控秉承专注的态度与专业的精神,以创新为驱动力、以品质为生命线,打造了多系列高品质、高科技含量的工控机产品。
目前华北工控的主要产品系列涵盖:工业CPU卡、嵌入式工业主板、嵌入式准系统、工业机箱、一体化工作站、工业平板电脑(PPC)、网络安全准系统、磁盘阵列、无源底板、工业电源及工业电脑配件等。
欲知更多产品详情,请登录华北工控官网
审核编辑(朱密君)
更多内容请访问 NORCO—深圳华北工控股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45046)
工控宝APP下载安装
[关闭]
